Bosch TCC78K750 - Einbau - sporadisch Abbrüche beim Brühvorgang
    • Bosch TCC78K750 - Einbau - sporadisch Abbrüche beim Brühvorgang
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TCC78K750 - Einbau | ca. Baujahr: 2012
      Guten Tag,
      seit ein Paar Wochen habe ich mit meiner Maschine folgende Probleme.
      Sporadisch bricht der Brühvorgang ab. Kaffee wird gemahlen, Brüheinheit fährt auf Position, Pumpe fängt an zu pumpen und kurz danach bricht der Vorgang ab und die Brüheinheit fährt auf die Grundstellung zurück.
      Das passiert hauptsächlich nach dem einschalten der Maschine. Das Verhalten kann sich mehrmals wiederholen bevor es normal funktioniert. Manchmal funktioniert es auch beim ersten mal ohne Probleme.
      Außerdem kommt es vor das beim Kurzspülen oder beim Latte Macchiato die Milch oder das Wasser nicht gezogen wird. Man hört das es angesaugt wird aber es kommt nicht. Zum Schluss kommt schlagartig der Druck aus dem Milchschäumer raus so dass das Wasser aus der Tasse geschleudert wird.
      Das passiert auch nur sporadisch.
      Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
      Vielen Dank im Voraus.
      Gruß Sergej
