Woher genau kommt das Wasser??
DeLonghi ECAM 656.75.MS - PrimaDonna Elite - kein Milchschaum / undicht
Schau dir Mal die Kupplung für den Milchbehälter an der Maschine an. Die sollte vorne ein kleines Loch haben wo Wasser rauskommt bei Heißwasserbezug. Wenn dieses Loch dicht ist kommt es auch zu diesem Phänomen.
Gerade gelesen dass der Milchanschluss neu ist. Hm, dann kann es daran eigentlich nicht liegen.
das wasser kommt vorne links seitlich aus der Maschine,beim Milchschaumbezug zieht die Maschine keine Milch sondern es kommt nur Wasser.
Viele Grüße -
Ich meinte, ob das wasser aus dem schwarzen Schlauch vom 3 Wege Ventil, oder unten vom Sicherheitsventil kommt...
das wasser kommt aus dem schwarzen schlauch
Vielleicht ein falsches Ventil bestellt, oder es schließt nicht richtig, wenn du es ausbaust, und an dem Anschluss wo der Y-Anschluss ist hineinblässt, darf KEIN Durchgang zum schwarzen Schlauch sein, von der anderen Seite sollte die Luft am Anschluss vom schwarzen Schlauch herraus kommen...
Wenn irgendwo was verstopft verkalkt ist, kommt das Wasser eventuell auch aus dem Schlauch.
Kann natürlich sein, aber es ist ja alles neu, Dampfheizung, Ventile, kupplung
kann mir denn einer schreiben wie man bei der Maschine in den testmodus kommt.wäre sehr hilfreich. Vielen dank
Hy dieses Modell ist relativ neu, da gibts warscheinlich wenig Erfahrung damit...
Ich (glaub) mal was gelesen zu haben, von Tresterbehälter raus und am Display an allen 4 Ecken gleichzeitig drücken.... Ob das für dieses Modell ist...??? -
hallo,
Kann mir vielleicht jemand von dieser Maschine Bilder im geöffneten Zustand zuschicken,damit ich vergleichen kann ob bei mir alle Schläuche richtig angeschlossen sind.Ich habe diese Maschine gebraucht gekauft und ich glaube das da schon jemand rumgebastelt hat.Vielen dank -
Habt ihr den Deckel von euerer ECAM 656.75.MS oben abbekommen? Stehe vor dem selben Problem derzeit, da ich das Mahlwerk wechseln will.
Seitenteile sind schon ab -
Servus,
schau mal hier, ob dir die Anleitung von ähnlichen Maschinen weiter helfen:
komtra.de/delonghi-reparaturan…-kaffeevollautomaten.htmlMfG
MIchael -
Das habe ich mir schon angeschaut... das Problem ist, dass der Deckel nicht abgeht... vielen Dank für deinen Input
Ist das Mahlwerk defekt, oder kommt die Fehlermeldung zu fein gemahlen?
Durch das Mahlwerk ging ein kleiner Stein... der war in den Bohnen... der Kaffee schmeckt jetzt eher wie Wasser...
Ok...
Hatte dieses Modell leider auch noch nicht sorry... -
Der Deckel ist nun ab... das letzte Teil wo es anscheinend klemmt ist der Fingerschutz... Dachte man kann den mit einer Zange nach oben abziehen.
Aber das geht nicht. Ist ein Fingerschutz ohne Schraube.
Hat einer eine Idee?
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
