Jura J5 Impressa - Meldung: Schale fehlt, obwohl Schalter überbrückt
    • Jura J5 Impressa - Meldung: Schale fehlt, obwohl Schalter überbrückt
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J5 Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich bräuchte mal einen Rat, bzgl. dieses Fehlers.
      Besagten Fehler habe ich schon 100 mal behoben, aber diesmal ist etwas anders.
      Die Maschine meldet konstant "Schale fehlt".
      Man schaltet sie ein und für eine halbe Sekunde erscheint "Heizt auf", anschließend meckert sie und egal wie man rüttelt und egal ob ich den Mikroschalter selbst drücke oder die Metallkontakte hinten brücke, der Fehler verschwindet nicht.
      Ich habe die Leitungen verfolgt, und die Pins auf der Platine mit einem Stück Lötzinn gebrückt, ohne Erfolg.
      Ich hoffe nicht, dass hier ein Logikprintdefekt vorliegt..
    • Doch, die Logik oder besser gesagt der ASIC ist kaputt, da kann man nichts mehr machen. Da gibt es auch noch andere Defekte, wie Störung 1-4 oder wenn die BG als hoch und runter fährt.
      Mehr als die Kontakte brücken kann man nicht, wenn's dann nicht verschwindet ist es ein Defekt am ASIC.
      Und das bedeutet leider, dass die Steuerung nicht
      reparabel ist - zumindest nicht ohne das entsprechende
      Bauteil, welches ein Spezialteil ist und im Teilehandel
      nicht verfügbar ist - das gibt es wenn, dann nur bei Jura
      selber und die rücken nichts raus.
      Dann bleibt nur das Gerät zur Pauschalreparatur zu Jura zu
      geben (kein Bastler "am Eck" - der kann das auch nicht)
      oder zu schauen, dass Du eine gebrauchte funktioniernde
      Steuerung aus einem Schlachtgerät (evtl. Ebay) findest.
    • Hallo Zusammen,
      hast du auch mal den vorderen Schalter bei der J5 überprüft, ob dieser defekt ist?
      Die J5 hat hinten die 3 Kontakte als Schalter und vorne einen Schalter zur Erkennung der Schale.
      Wenn der vordere Schalter kaputt ist, zeigt die Maschine auch Schale fehlt an. Der vordere Schalter ist hinter der Pumpe verbaut und kostet nur ein paar Euros.
      Joe
    • Der vordere Schalter muss natürlich funktionieren,
      nomalerweise schreibt die Maschine dann aber
      einen etwas anderen Text - wobei ich bei der J5
      die Texte nicht auswendig weiß.
      Ich hatte jedenfalls ein identisches Problem bei einer
      J9 und da war es die Steuerung - mit einer anderen
      Steuerung hat sie problemlos funktioniert.
