Das ist ein guter Plan. Kannst ja mal schauen, wie straff die Schläuche auf den Nippeln sitzen. Für Tipps beim Aus-und Einbau sind wir interessiert
Siemens TE657F03DE - EQ.6 ExtraKlasse - Milchschaum spritzt zwischendurch
So ,kann Vollzug melden.
Milchschäumer Kupplung eingebaut und
Bingo !!!
Milchschaum wie am ersten TagMFG Enrico -
Sehr cool und Glückwunsch!
Besten Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ist bestellt -
Was ist mit Milchschäumer kupplung gemeint? Welches Teil ist es ?
Ach geil! Dann setzt sich da bestimmt was zu!? Oder ist an deinem ausgebauten Teil was undicht?
Und mich würde auch sehr interessiere, wie der Wechsel funktioniert hat. Man kommt ja nicht so gut dran leider.
@hadson89: Siehe Link in Siemens TE657F03DE - EQ.6 ExtraKlasse - Milchschaum spritzt zwischendurch -
Bei er Kupplung waren massive Kalkspuren also undicht.
Zum wechsel muss das Gehäuse ab,Deckel ab,Front ausklipsen.Dann den Auslaufschieber ausklipsen und abhehmen.Jetzt kann man den Scxhlitten abziehen und kommt an die Kupplung.Diesen rechts und links ausklipsen(bei mir war sie danach kaput)Schläuche ab und an die neue Kupplung dran und alles wieder zusammenbauen.
Hat gestern aben 30min gedauertMFG Enrico -
MFG Enrico -
Vielen Dank
Aber bei mir ist diese Kupplung schon neu und geht Trotzdem nicht -
dann kann ja nur noch der Schäumer undicht seinMFG Enrico
Wenn die Maschine versucht Milch anzusaugen sieht man im Milchschlauch das sie es nicht schaft die Milch komplett anzusaugen sondern nur bis zur Hälfte vom Milchschlauch
Na ja, ich freue mich für dich, dass du die Ursache gefunden hast und werde es dann wohl auch probieren.
@hadson89: Ach du hast das auch schon ersetzt? Warum hast du nicht mit dem Kaffeeauslauf angefangen? Der ist ohne Gehäuse öffnen in 5 Sekunden ersetzt, da man ihn einfach abziehen kann. -
Der Kaffeeauslauf ist auch schon neu
MFG Enrico -
Enrico, Danke für deinen Tipp. Auch bei mir hat der Tausch der Auslaufeinheit (also die im Gehäuse) den gewünschten Erfolg gebracht. Ich hatte bei der Gelegenheit auch gleich den Silikonschlauch getauscht. Der sah wirklich schon sehr gut gebraucht aus.
Das Gehäuse auseinanderzubauen empfinde ich als Horror. Gerade der Deckel war schwergänig. Das Pulverfach habe ich nicht rausbekommen, ohne die kleine Plastenase abzubrechen (aber diese ist zum Glück nicht so wichtig).
Friemlig war auch das ausklipsen der Auslaufeinheit selbst, da man nur sehr schlecht an die beiden Plastenase gelangt. Aber ging am Ende mit Geduld.
Nach dem Zusammenbau hab ich beide Daumen gedrückt, dass die Maschine überhaupt noch einen Ton sagt.
Zum Glück geht beides - die Maschine und das Milchansaugen.
Leute, selbst die Mühe lohnt sich. Die Ersatzteile sind mitunter teuer, aber in dem Fall hab ich insgesamt keine 35 Euro investiert (neue Pumpe, neue Auslaufeinheit, zwei Silikonschläuche, neue Dichtungen bei Brüheinheit).
Meine Auslaufeinheit sah unauffällig aus, kein Kalk. Dichtungen waren zwar intakt, aber evtl trotzdem zu spröde. Nicht dass es doch der Silikonschlauch war?
VGDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TomSN ()
Danke noch mal für eure Tipps. Habe jetzt den Auslauf (00633292) und Silikonschlauch 3,0X6,0 240 (00633907) bestellt. Ist im Siemens-Shop übrigens günstiger als bei komtra, seltsam.
Auch der Unterhalt eines solchen Hilfe-Forums etc. kostet Geld und
Komtra muss die spezifischen Teile ja auch bei Siemens kaufen.
So, ich habe den Auslauf und den einen Silikonschlauch getauscht. Beides sah unauffällig aus.
Resultat: Es ist besser, aber das Problem nicht vollständig behoben. Getestet habe ich direkt mit relativ leerer Milchtüte und natürlich ohne anzuheben. So hat es früher aber auch einwandfrei funktioniert.
Ich benutze übrigens quasi von Anfang an Hafermilch von Oatly (Barista Edition) und keine normale Milch. Da es aber immer problemlos ging und ich auch schon das Milchsystem ersetzt habe, sehe ich da keinen Zusammenhang.
Ich vermute, dass der Auslauf schon ein bisschen zugesetzt war (Kalk... obwohl ich alle 2 Monate einen neuen Wasserfilter einsetze und die Maschine immer entkalke, wenn sie dazu auffordert), die eigentliche Ursache aber eine zu schwache Pumpe ist. Daher der jetzt leicht verbesserte Zustand, aber keine Lösung.
Oder hat noch jemand eine andere Idee? -
wenn du die Maschine auf hast schau dir doch mal den oberen Heizungsanschluss an.Ich hatte mal einen der war total zugekalkt.Vieleicht reicht der Druck nicht mehr aus der am Auslauf ankommt.MFG Enrico
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
