Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J10 | ca. Baujahr: 2016
Erstmal: schön dass es dieses Forum gibt! habe mich neu angemeldet und hoffe auf etwas Hilfe zur Selbsthilfe Von den Profis
Für mein Problem habe ich schon einiges gesucht, gelesen und Reparaturversuch gemacht, leider ohne Erfolg.
Aber erstmal der Reihe nach.
Mein Problem mit der J10 hat sich schon ein paar Tage angekündigt. Die Maschine wollte beim ausschalten immer öfter nicht mehr spülen. Man hörte dann ein angestrengtes Brummen aber es kam kein Spülwasser. Dann ging sie aus. Habe dann wieder abgemacht, manuell gespült,das ging in der Regel normal. Kaffeebezug ging normal.
Dann vor 3 Tagen: Kaffeebezug geht nicht mehr. Das Brühwasser geht direkt in die Auffangschale, Trester kommt trocken in den Behälter.
Recherche im www ergab Problem im DV Ventl. Also Maschine auf. Brühgruppe raus, sauber gemacht, wieder rein. Problem bleibt. Ok, am DV hatte ich ja auch erstmal nichts gemacht (Brühgruppe wollte ich abends nicht zerlegen).
Als nächstes DV Motor ausgebaut. Festgestellt, dass der Stift ziemlich weit ausgefahren war. Zudem bewegt sich bei laufender Maschine der Stift nicht. Brummt nur mal zb beim Spülen. Getriebe abmontieren uns Stift von Hand wieder in „Normalbereich“ gedreht half auch nicht. Aber: ohne DV Ventil geht Kaffeebezug wieder
beim Spülen nur gegen Ende wieder gequältes Geräusch. Es hält sich ein paar Sekunden, dann kommt es mir so vor als gibt die Pumpe auf zu drücken. Angeschlossener jedoch nicht montierter DV Motor brummt auch kurz bevor das gequälte Geräusch kommt, denke da will er eigentlich ausfahren und das DV öffnen. Wenn ich das DV in dem Moment mit einem Schraubenzieher öffne „entspannt“ sich die Maschine direkt, der Spülvorgang ist beendet.
Hatte also nun einen neuen DV Motor bei komtra bestellt, in der Annahme dass dieser defekt ist (bzw Getriebe des Motors habe ich in einem Beitrag irgendwo gelesen). Der Motor ist heute gekommen, direkt eingebaut, erstmal ummontiert betrieben und gefreut, weil er sich beim Spülen bewegt hat und ein paar mm ausgefahren ist. Dann Maschine erstmal aus, Motor eingebaut, Maschine wieder an, genussvoll Cappuccino ziehen wollen, dann Ernüchterung. Brühwasser läuft wieder in die Schale, Trester trocken
Motor wieder raus und siehe da, der Stift ist wieder extrem weit ausgefahren. Irgendwo hatte ich gelesen, in Grundstellung ist er 13 mm draußen, ausgefahren sollen es 20 mm sein. So war es auch ca beim ersten Trockenlauf mit Spülen. Nun ist der Stift aber eher so 30 mm ausgefahren (für genaue Angabe müsste ich nochmal messen falls relevant).
Nun ist meine letzte Vermutung: Ansteuerung des Motors ist faul. Jedoch keine Ahnung wo die sitzt und wie das zu überprüfen ist etc.
Habt Ihr eine Idee woran es sonst noch liegen kann und was ich noch tun könnte?
Viele Grüße und lieben Dank schonmal für Input
Tobias
Tobias
