Jura Impressa J5 - Kaffe zu heiß, verdampft beim Kaffeeauslauf
    • Jura Impressa J5 - Kaffe zu heiß, verdampft beim Kaffeeauslauf
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J5 | ca. Baujahr: 2012
      Hallo Zusammen,
      ich habe ein Problem mit einer Jura J5. Beim Kaffeeauslauf verdampft der Kaffee (siehe Video: ).
      Habe den Wasserkreislauf bereits auf Verstopfungen überprüft aber alles ist in Ordnung. Habe auch schon eine neue Wasserpumpe versucht aber leider das gleiche Resultat.
      Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
      Danke und Gruß
      Joe
    • Wenn das Wasser für den Kaffeebezug zu heiß
      ist, ist entweder der Temperatursensor der
      Heizung defekt, oder die Elektronik die die
      Ansteuerung der Heizung übenimmt.
      Vorausgesetzt das Gerät ist nicht heillos verkalkt
      und es liegt keine Teilverstopfung im Wasserlauf
      vor - die Pumpe hast Du ja schon ausgeschlossen.
    • Vielen Dank BS,
      habe nun den Temperaturfühler gewechselt ==> gleich wie zuvor.
      Danach habe ich den rechten Part (Niedrigspannung denke so 15 V) der Elektronik hinten ersetzt ==> gleich wie zuvor.
      Kann es sein, dass die Temperaturregelung bei dieser Maschine in der Bedienelektronik vorne ist?
      Ober muss ich den linken Part (230V) hinten bei der Elektronik wechseln?
      (habe alles als Ersatzteil bei mir liegen)
      Gruß und Danke
      Joe
      letzlich angesteuert wird die Heizung vom 230V-Teil.
      Schön wenn man ein zweites Gerät bzw. eine zweite
      Elektronik zum Tauschen hat...
