Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 757 | ca. Baujahr: 2015
Die angesaugte Milch über den Original Nivona Edelstahlbehälter wird nicht korrekt ausgegeben. Milch wird angesaugt, aber wenn dann das Gerät in den "Schaummodus" geht, wird die Milch eher gespuckt. Nur bei ca. 2 % der Fälle funktioniert es wie gewohnt.
Bisher wurde durch einen Fachbetrieb das Keramikventil getauscht, somit gehe ich davon aus, dass es nicht an diesem Ventil liegt.
Es gibt als Ersatzteil den "Adapter" in der Ausagebeinheit die Höhenverstellbar ist, aber wie demontiere ich diese. Ggf. muss diese gereinigt und / oder getauscht werden.
Auch die anderen Teile des Düse sollten wahrscheinlich mal getauscht werden.
Vielen Dank für ein paar Tipps zur Demontage der Ausgabeeinheit und evtl. darüber hinaus.
