Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 Plus TE703501DE L-Series | ca. Baujahr: 2008
Seit neuen bekomm ich keinen Schaum mehr mit meiner Maschine hin.
Sieht so aus als ob nur Luft angezogen wird und die Milch im Behälter bleibt.
Nach einer gründlichen Reinigung, welche ich jedesmal eigentlich nach einer Benutzung mache, habe ich auch keinen Erfolg. Sporadisch kann ich ab und an einen Schaum beziehen aber der zweite Cappuccino z.b geht schon wieder nicht mehr.
Wisst ihr an was das liegen könnte.... Dichtungen sind gereinigt und gefettete. Kann man eigentlich den Anschluss Luftventildeckel mit Ventilkappe und Dichtungen von vorne erneuern? Bzw. abbaun und reinigen? (Ich meine, wenn ich die Schaumdüse abziehen die Dichtungen an der Maschine)
Eins ist auffällig:
Man hört ja wie sich das Ceramikventil positioniert. Und ich meine das sich das schon wieder sehr schwergängig anhört. Habe es damals bei der Wartung aufgemacht und gereinigt. War wie neu und sah top aus. Danach lief es aber trotzdem wie geschmiert
Deshalb wundert mich das es schon wieder so tut.
Kann man oder muss man da evtl. ein Fett zwischen die Blättchen geben?
Danke vorab für eure Antworten
Eins ist auffällig:
