Siemens Surpresso TK60001 - S20 - kein Kaffee, Wasser in Tropfschale
    • Siemens Surpresso TK60001 - S20 - kein Kaffee, Wasser in Tropfschale
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK60001 - S20 | ca. Baujahr: 2007
      Meine Surpresso S20 mahlt und pumpt, aber es kommt kein Kaffee. Die Pumpe läuft und läuft bis ich den Vorgang manuell beende. Dann wird Wasser über das Drainageventil in die Auffangschale abgelassen. Ich habe ein neues Drainageventil eingebaut, aber es ist immer noch unverändert. Etwas Wasser läuft aus der Brühgruppe nach unten, die Pumpe läuft endlos.
      Nach Abbruch kommt dann ein Schwall über das DV.
      Ist die Brühgruppe undicht, kann deshalb kein Druck aufgebaut werden?
      Hoffentlich habt ihr einen Tipp für mich, uns fehlt der Kaffee :(
      Matthias
      wenn mehr als ein paar WENIGE Tropfen aus der Brüheinheit
      bzw. dem Draingeventil während des Brühvorgangs tropfen
      kann nicht genug Druck aufgebaut werden um das Cremaventil
      zu öffnen.
      Gleiches gilt, wenn die Pumpe nicht mehr genug Brühdruck
      erzeugt, weil sie zu schwach geworden ist.
      Möglicherweise ist bei Dir beides zu beheben.
      eine Brüheinheit mit defekten Teilen wird nie wie
      vorgesehen funtkionieren. das muss natürlich
      erst mal alles passen BEVOR man sich auf die
      Suche nach eventuellen weiteren Problemen
      macht.
