Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - Wasser läuft aus
    • Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - Wasser läuft aus
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 101 | ca. Baujahr: 2017
      wir haben seit heute ein Problem mit unserer Melitta Caffeo CI, Gerät ist knapp 3 Jahre alt und hat 2100 Bezüge.
      Nun steht unter dem KVA immer eine Wasserpfütze, am Wasserbehälter selbst liegt es nicht, der ist dicht, ebenfalls Abtropfschale, denke es hat was mit dem Ventil (Kupplung) zu tun welches unterhalb des Behälters ist, denn dort sammelt sich auch immer das Wasser, also linke Seite, wenn man davor steht.
      Kann man da selbst etwas tauschen oder kennt jemand das Problem?
      Danke!
      die Teile auf dem Bild werden auch nur ganz selten undicht.
      Meist läuft das Wasser von oben am Schlauch runter.
      Hat der Ring um die Tanksockeldichtung ein "Fußbad"?
      Wenn ja, tropft das Wasser durch die Befestigungslöcher
      des Halterrings über der roten Dichtung ins Innere und läuft
      dann am Schlauch runter.
      Kontolliere auch mal, ob die schwarze Kappe des el.
      Keramikventils unten Kalk- oder Wasserspuren hat:
      komtra.de/media/images/org/0063596_5.JPG
      Wirf auch mal einen Blick auf das Auslaufventil - ob daran
      Wasserspuren zu sehen sind.
    • Hi BS,
      ja an dem roten Ring sind Wasserspuren bzw. steht das Wasser dort drin, wenn wir vom gleichen sprechen?
      Der rote Ring unterhalb des Wassertanks, ist da dann etwas undicht?
      Welches ist das Ablaufventil?
      Am Keramikventil kann ich nichts erkennen, sieht trocken aus und keine Spuren.
      Das Drainageventil ist ja etwas verbaut, sollte ich das auch noch kontrollieren?
      Danke Dir!
      Wenn es nur innen am Sieb feucht ist, dann ist es normal.
      Wenn es auch außen in dem ringförmigen Spalt feucht
      ist, muss die rote Dichtung ersetzt werden - sofern der
      Tank unten in dem Bereich keinen Riss hat.
      Das Drainageventil sollte hier nichts mit zu tun haben.
      Ich hatte Auslaufventil geschrieben:
      komtra.de/bosch-ersatzteile/bo…-kaffeevollautomaten.html
    • Hi BS,
      so, heute morgen nochmal genau geguckt und mehrmals gespült mit offener Verkleidung, mittig der Maschine tropft das Wasser in die Auffangschale, weiß nicht ob das so richtig ist?
      Sieze Bild, da wo das Kaffeepulver liegt, dahinter tropft es raus beim Spülen.
      Auslaufventil ist dicht, da ist nichts dran zu sehen, ebenso der Wassertank und Anschluss unten drunter, also was steht nur im Sieb, nicht neben dem roten Ring.
      Hat noch jemand eine Idee...?
        92,38 kB, 640×480, 1.003 mal angesehen
    • Dann musst Du schauen wo das Wasser herkommt
      welches aus der Maschine läuft. Das geht aus der
      Ferne nicht. Wenn Du den Ort exakt bestimmen
      kannst, können wir versuchen Dir beim Abstellen
      des Problems zu helfen.
    • Ich glaube aber es ist normal das dort Wasser runter läuft, denn es läuft ja in die Abtropfschale von dort.
      Bin jetzt soweit das Teil wieder zusammen zu bauen, denn ich kann absolut nichts feststellen.. Woran auch immer es gelegen hat, wir hatten auf jeden Fall 2x eine Pfütze unter der Maschine..
      Wenn man ein Sandkorn oder ähnliches an
      der roten Tanksockeldichtung ist, kann sowas
      schon mal vorkommen. Oder auch wenn der
      Tank nicht ganz nach unten gedrückt wurde,
      bzw da ein Fremdkörper drunter war...
