Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Bitte auswählen... EQ.6 Plus TE657F03DE Extraklasse | ca. Baujahr: 2017
meine Siemens EQ.6 Plus Extraklasse habe ich im Oktober 2017 gekauft, die Garantie ist also gerade ausgelaufen.
Nun habe ich zwei Probleme:
1. nach dem Einschalten der Maschine und dem darauffolgenden Versuch des Bezugs eines Kaffeegetränks läuft das Mahlwerk für 1, 2 Sekunden an und stoppt dann mit der bekannten Meldung "Bohnenbehälter füllen". Wenn ich diese Meldung bestätigt habe und erneut versuche, das Getränk zu beziehen, läuft es erfolgreich durch.
2. der Trester im Tresterbehälter ist seit einiger Zeit immer sehr feucht und matschig. Zudem ist die Brüheinheit ebenfalls von diesen Rückständen eingesaut
Ich frage mich nun, wie ich vorgehen soll, um diese Fehler zu beheben. Ich lese hier öfter, dass das Mahlwerk defekt sein könnte (wegen des 1. Problems) oder aber evtl. eine bloße Reinigung des Mahlwerks und/oder ein Tausch der Kohlen Abhilfe schaffen würde. Beim zweiten Problem soll öfter ein Tausch der Dichtungen reichen oder eine neue Brüheinheit fällig sein.
Kann man sagen, wie wahrscheinlich jeweils ein Defekt und Tausch der Komponenten (Mahlwerk/Brüheinheit) notwendig sein könnte; die Maschine ist ja erst knapp zwei Jahre alt! Lohnt sich jetzt bereits die Reparatur bei Siemens/BSH?
Wie kann ich bei meiner Maschine das Mahlwerk resetten?
Wie ist eure Meinung?
Vielen Dank für eure Mühen!
