Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE503511DE Macchiato | ca. Baujahr: 2011
Hallo zusammen, also wie in der Kurzbeschreibung schon steht wird der Kaffee nicht richtig heiß. Es ist eher so eine Temperatur, wo man es grad noch schafft den Finger dauerhaft in den auslaufenden Kaffee zu halten. In der Tasse ist er dann quasi nur noch warm.
Hatte jetzt mal den Durchlauferhitzer in Verdacht und gleich mal eine Frage dazu. Der besteht ja aus 2 Heizelementen. Die 46Ohm Widerstand die immer wieder mal genannt werden, beziehen die sich auf _ein_ Heizelement oder auf beide (sind ja parallel geschaltet). Parallel geschaltet sind es 46Ohm, müsste sonst erst einen ablöten um sie einzeln messen zu können.
Wenns das nicht ist würde ich mir mal diesen Temperaturfühler genauer anschauen der an dem Durchlauferhitzer dran ist.
Jemand noch eine Idee?
