Miele CM 6150 - Fehler F74
    • Miele CM 6150 - Fehler F74
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 6150 | ca. Baujahr: 2018
      Hallo zusammen.
      Der Verteiler an dem Keramikventil war zu mit Kalk. Habe das Ventil ausgebaut und den Verteiler angeschraubt. Dann habe ich alles wieder zusammen gebaut und...: Im Display erscheint nachdem das Ventil anläuft: F74
      Die Maschine befand sich vor dem auseinander bauen im Entkalkungsmodus. Da ist sie immer noch und ich weiß auch nicht, wie ich es beenden soll.
      Kann das Keramikventil kaputt sein? Oder falsch zusammen gebaut? Habe nichts weiter gemacht,als den schwarzen Verteiler zu demontieren und wieder zu montieren.
      Freue mich über jede Hilfe!
      74 ist Fehler Keramikventil.
      Entweder Ventil oder Microschalterr Ventil defekt/falsch montiert.
      Zumindest behaupten das die Miele Unterlagen.
      nicht speziell für die Miele.
      Aber wenn Du hier im Forum suchst wirst Du irgendwann
      was finden - wurde hier schonmal besprochen. Entweder
      im Nivona, Melitta oder Jura-Teil (die Ventile sind soweit
      bauähnlich).
