Miele CM 5100 - kein Kaffee
    • Miele CM 5100 - kein Kaffee
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5100 | ca. Baujahr: 2010
      Hallo ,ich habe ein Problem mit meiner Miele CM5100.Der Kaffee landet im Tresterbehäter/Abtropfschale.Das Drainageventili ist neu.Bei "Gerät Spült " kommt nichts,Dann kam ein halber Kaffee,dann ein ganzer,dann nichts mehr ?( ?( ?(
    • So. ich habe nachgesehen.Es sieht so aus als ob das der Kaffee im oberen Bereich der Brüheinheit austritt.Ein-zwei Tropfen im Bereich des O-Rings.Es muss dort aber viel mehr austreten-nach meiner Meinung im Bereich des Lippendichtrings oder wonach es mehr aussieht an dem "Druckbegrenzungsgummi?"(siehe 1. Foto).Wann und wo habe ich eine Verbindung auf Foto zwei? ?( ?(
        135,76 kB, 1.600×1.200, 163 mal angesehen
        97,23 kB, 1.200×1.600, 157 mal angesehen
    • Wenn das Steigrohr nicht mehr richtig abgedichtet wird,
      kann ein mechanisches Proiblem im Kopf der Brüheinheit
      vorliegen (z.B. eine Feder gebrochen) oder der Querträger
      der den Gummi hält ist angebrochen.
      Ansonsten verstehe ich die Fragestellung von Dir nicht richtig.
