Hy, vielleicht produziert deine Maschine auch zu wenig Dampf? Hast du schon mal den Temperaturfühler ohmisch durchgemessen oder die Wärmeleitpaste erneuert?
DeLonghi ESAM 6600 PrimaDonna - Milch wird nicht angesaugt, nur noch Dampf
Dampf habe ich ohne Ende.
Die Maschine ist zwar schon älter, es wurde aber vor einem Jahr einiges getauscht,
unter anderem auch der Erhitzer mit Fühlern, kompl. Brüheinheit/Thermoblock , Dampfheizung etc.
Auch die Milchbehälterkupplung ist neu
Die Pumpe wurde noch nicht getauscht, aber die pumpt ( Kaffee kommt einwandfrei und heiß ).
Was es auch immer genau mit der Kugel auf sich hat ?, kann mir bitte mal jemand erklären...
Ich hätte ja vermutet es liegt am Milchbehälter ( ist sauber, Dichtungen leicht mit Silikon behandelt )
aber ich sehe ja bei der offenen Maschine das in der Heißwasserleitung nur Luft steht.
Bin ratlos ??? -
Hast du den Deckel vom Milchbehälter schon mal eingelegt in Milchfettreiniger?? Wenn nein, leg ihn mal ein, einwirken lassen, dann den Reiniger in den Milchbehälter leeren und auf Milchschaum drücken, dass der Reiniger durch den Deckel gedrückt wird, falls es funktioniert....
Wann hast du die Kupplung erneuert? -
...werde gleich mal den Deckel zerlegen und reinigen...
die
Kupplung ist nagelneu -
Habe ich auch schon empfohlen.
Deckel ist nun blitzeblank, hat nur nix gebracht, wäre auch zu schön gewesen.
Die Maschine braucht fast 20 Sekunden um Heißwasser anstelle nur heißen Dampf zu produzieren,
so kann die keine Milch ansaugen.
Ich weiß, eure Tips sind die Klassiker, und ich bin euch auch dankbar für die Hilfe,
habe ich aber alle schon durch...
Es zieht mir regelrecht das Wasser aus der Dampfheizung durch das hintere Ventil durch und dann in die Abwasserschale.
Ich kapier das nicht -
Tausch mal die Pumpe aus...
In der Leitung von der Dampfheizung zum Milchbehälter ist während der Milchschaumproduktion eigentlich nur Dampf drinnen und dieser wird nach beenden über das Überdruckventil entlastet...
Vielleicht hat sich ja auch irgendwo etwas gelöst und hängt im neuen Ventil oder Kupplung...
Könntest noch mal eine etwas schärfere Entkalkerlösung abmachen und Heisswasser beziehen, etwas einwirken lassen und dann wieder spülen
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
