Hi,
Unsere C5 zieht seit dem letztem Wechsel des Wasserfilter kein Wasser mehr und sie blinkt nach dem einschalten am rechten Drehknopf durchgehend. Links im Bedienfeld blinkt keine Lampe.
Ich habe schon den Membranregler gereinigt, die ganzen Schlauchverbindungen geprüft und den Thermoblock ausgebaut und versucht zu reinigen (durchpusten bei geöffnetem Drehregler geht, wenn auch schwergängig).
Habe dann noch den Membranregler abgeschraubt und geschaut ob bei aktiviertem Drehregler Wasser aus der Pumpe kommt. Ja kam raus, wenn auch aus meiner Sicht nicht viel (keine Ahnung ob das normal ist). Habe dann noch den Membranregler wieder dran geschraubt und den Schlauch zum Thermoblock gelöst. Dann wieder geschaut wegen dem Wasser, aber oben aus dem Membran kam dann nichts mehr raus.
Nun ist meine Frage, woran könnte das liegen? Pumpe defekt, oder Membranregler oder Thermoblock verkalkt / defekt?
Vielen Dank schonmal
Thomas
Hi,
Thomas
