Miele CM 5300 - Fehlercode F4884
    • Miele CM 5300 - Fehlercode F4884
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5300 | ca. Baujahr: 2016
      Hallo allo,
      ich habe einen Miele Kaffee-Vollautomat CM5300 gebraucht gekauft, er hatte nur 30 Bezüge (Er hat also lange rumgestanden)
      Er hat ein paar Tage funktioniert, dann ging nix mehr, er hat nach dem Einschalten nur noch aufgeheizt und den Wassertank leergemacht.
      Dank dieses Forums habe ich rausbekommen wie man ins Service-menü kommt:
      Der Fehlerspeicher zeigt den Fehlercode: "F4884" an - weiß jemand was das bedeutet??
      Viele Dank
      Kai
      Miele schreibt dazu folgendes:
      F4884
      Wenn im Fehlerspeicher wird nur F4884 gespeichert, egal welcher
      Fehler aufgetreten ist ist die Ursache ein Softwarefehler.
      Wenn also sonst nichts drinsteht scheint es es an der Elektronik zu liegen.
    • Miele gives no further infomations in this case.
      It seems the control board has to be changed.
      And the sparpart (Art.Nr. 10786103) is with
      505,46€ so expensive that you probably can
      scrap the machine.
