Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Solo & Perfect Milk E 957 - 101 | ca. Baujahr: 2018
unser KVA macht Probleme. Es kommt kein Wasser mehr aus dem Auslauf, weder beim Spülen beim Einschalten noch beim Kaffeebezug. Ich glaube zu hören, dass die Pumpe läuft und jedes mal geht danach die Lampe für das Entlüften an und der Druck wird nach Drehen des Milchschaum Knopfes über die Milchaufschäumerdüse abgelassen.Dabei kommt nach meinem Augenmaß die Menge Wasser im darunter stehenden Glas an, die normalerweise in der Tassen landen würde.
Nachdem ich einen Artikel mit ähnlichen Symptomen gelesen habe, habe ich das Drainageventil schon mal getauscht und auch das Auslaufventil gereinigt. Beides hatte gut Beläge angesammelt. Leider komme ich jetzt nicht weiter und habe auch keine Ideen mehr.
Würde ein Video bei der Ferndiagnose helfen oder hat schon jemand nach der Beschreibung ein Idee, wonach ich noch schauen kann?
Danke schon mal und viele Grüße
Ralph
Ralph
