ich habe vor kurzem bei meiner Kaffeemaschine ein neues Mahlwerk eingebaut und auch wie in der Anleitung beschrieben, die Justierung des Mahlwerks vorgenommen.
D. h. ich habe mich nicht mehr an den alten Markierungen orientiert sondern den empfohlenen Versatz / Neueinstellung berücksichtigt. Zu Beginn konnten dann gar keine Bohnen mehr gemahlen werden. Ich habe daraufhin das Mahlwerk gröber eingestellt. Inzwischen werden die Bohnen gemahlen aber der Kaffee tröpfelt nur noch aus der Kaffeemaschine. Es läuft jedoch weiterhin die gewünschte Menge Wasser durch und die Tasse ist nachher entsprechend voll. Aber das dauert natürlich wenn es nur tropft oder ganz dünn läuft. Nach mehreren Tassen tut sich dann meistens gar nichts mehr, also er fängt an den Kaffee zu brühen, bricht aber vorzeitig ab. Ab und zu kommt auch die Meldung „System füllen“. Woran könnte das liegen?
Meine Vermutung ist, dass der Mahlgrad weiterhin zu fein eingestellt ist. Was mich jedoch sehr wundert ist, dass auch beim nachträglichen Wartungs- / Reinigungsprogramm das Wasser nur sehr spärlich bis gar nicht durchläuft. Wenn ich die Maschine jedoch ausmache und am nächsten Tag direkt nach dem Start der Kaffeemaschine das Wartungsprogramm durchlaufen lasse, läuft das Wasser wieder normal durch.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und ich kann mir den Gang zum Reparatur Service sparen
Vielen Dank im Voraus
Lukas
Lukas
