Siemens Surpresso TK68001 - S60 - Kaffeepulver bleibt trocken, kompatibilität Ersatzteile
    • Nun ja, wenn das Mahlwerk nichts mehr taugt und zuwenig oder
      zu feines oder zu grobes Pulver produziert wird, kann das mit den
      Pads nichts geben.
      Die Löcher kann man nur bei zerlegter Brüheinheit prüfen.
      Da die Surpresso eine dauernde Nachführung der Mahlmenge haben
      gibt es da nix zu resetten. Das Gerät passt sich mit jedem Bezug an
      eine neue Gegebenheit an.
      Grundsätzlich wird die Mahlmenge vorne an dem Drehregler eingestellt.
    • Nun ich weiß ja nicht ob es nix mehr taugt. Das war nur so in den Raum geworfen weil die BG meiner Eltern bei denen ja gut funktioniert. Und ich die deshalb nicht zerlegen mochte um diese Löcher zu prüfen.
      Die S60 hat 4000 Bezüge und Ich finde damit sollten und dürften die Mahlsteine nicht hinüber sein. Die Kammer ist recht voll gefüllt (85/90%)vor dem Brühvorgang. Ich kann schön fein und grob einstellen.
      noch etwas das ich überlegen könnte was es verursachen könnte?
      postulieren wir mal: Löcher in unterem Brühkolben offen und Mahlsteine noch okay, was dann noch möglich?
    • Dass die Metallstange im Drainageventil nicht
      mehr fest in Ihrer Halterung sitzt bzw. der Halter
      angebrochen ist. Wenn diese nicht richtig am
      Bezugsende nach unten gezogen wird, kommt
      kein Schwall Wasser aus dem Expansionsgefäß
      und das Wasser bleibt in der Brüheinheit - damit
      wird der Trester auch Matsch.
      Weiterhin eine Undichtigkeit im Kopf der Brüheinheit
      so dass schon beim Bezug Wasser inden Behälter
      tropft.
    • Gosa schrieb:
      Habe irgendwo gelesen ohne Bohnen 5-10x „Café“ zu drücken und „Bohnen füllen“ zu ignorieren. Dann würde die Steuerung resetten?
      Ich habe diesen "Trick" in einem jahrealten Beitrag von KAVO2010 gelesen, dieser schrieb wenn man das Mahlwerk 5-10x leer betreibt würde sich da im Mahlwerk irgendwas justieren? reseten? Er schrieb eigentlich könne nur er das mit Servicetool, aber das leer fahren hatte er so als Tip für uns Ottonormalverbraucher gegeben. Ich kann den Beitrag beim besten Willen nicht wiederfinden, ggf auch in einem anderen Forum gefunden?? Vielleicht hau ich da auch was durcheinander und es ging um eine andere Maschine statt der Surpresso Serie, ich bin mir leider nicht mehr 100%ig sicher. Es ging irgendwie um Mahlmenge und Mikroschalter zur Erkennnung der Pulvermenge.
      Darum hatte ich mir das überhaupt erst gemerkt weil das passte.
      die Steuerung verändert nach jedem Bezug bei dem
      während eines leeren Mahlwerks die Mahlmenge nach
      dem Mahlen nicht passt (zu wenig ist - weil kein Pulver)
      die Mahldauer in einer gewisen Range nach oben.
      Wenn man das mehrfach macht 5-10x kann es schon
      sein, dass man am oberen Ende angekommen ist.
      Als einen Reset im herkömmlichen Sinne würde ich das
      aber nicht bezeichnen wollen.
