@harry owl
Hallo u. guten Tag
Ist schon wieder fast über eine Woche her, ich habe das Thermostat testweise umgangen bzw. erst gar nicht zwischengeschaltet. Capuccinatorpumpe macht keinen Mux und das grau/braune Zuleitungskabel (von mir rückverfolgt bis zur Platine) scheint "tot" zu sein - also keine Spannung bei "Capuccinatorbetrieb" in der Displayanzeige..........scheint also tatsächlich wie von dir vermutet ein Fehler in der Platine zu sein, womöglich ursprünglich ausgelöst durch einen Kurzen (Wasseraustritt undichten Boiler)......hab davon ja anfangs des Threads eh geschrieben. Hat ja damals beim Entkalken ja auch immer "verbrandelt" gerochen??!!...
Jedenfalls hier auf der Platine nen' Fehler zu suchen?? .....hmn...das übersteigt mein Wissen bzw. auch meien technische Ausrüstung, es sei denn jemand weiß eventuell ob da irgendwo "Sicherungen" od. ähnl. verbaut sind die zu wechseln wären. Der Kabelstrang kommend vom Gerät mündet in der Platine in einem Flachstecker (mind. 10polig glaube ich). Betroffene Leitung sitzt am Stecker ganz links.......kann man als Laie von da aus (diesem Steckplatz) den Weg auf der Platine verfolgen bzw. wie würde man da vorgehen?
Dankbar für jede AW
Schöne Grüße
Gerry123
Hallo u. guten Tag
Dankbar für jede AW
Schöne Grüße
Gerry123
