Jura Impressa E75 - geringe Kaffeemenge, undicht am Membranregler / Boiler
    • Jura Impressa E75 - geringe Kaffeemenge, undicht am Membranregler / Boiler
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E75 | ca. Baujahr: 2005
      Bisher konnte ich auftretende Probleme an meiner Jura Impressa E75 gut lösen.
      Nun habe ich folgendes Problem:
      Beim Kaffeebezug läuft bei der Maschine alles normal.
      Es kommt ca. 1/3 der Kaffeemenge heraus.
      Dann aber drückt das Wasser springbrunnenartig am Eingang des Membranreglers nach oben am Schlauch vom Boiler kommend entlang heraus.
      Wo kann das Problem liegen? Was müsste ersetzt werden? Membrane, Pumpe oder Boiler?
      Bitte auch noch kurz beschreiben welches Kabel wie an der Pumpe (65 Watt) wieder anzuschließen ist.
      vielen Dank für eine Rückmeldung
      Bilder leider nicht mehr möglich, da zum Teil schon demontiert.
      Das Wasser kommt am Membranregler am Eingang aus Richtung Boiler heraus.
      Am Boilerausgang alles dicht.
      Der Membranregler ist ebenfalls dicht, das Wasser spritz regelrecht nach oben aus.
      Der Membranregler ist auch nicht verstopft. Der Dichtungsring ist in Ordnung, der Schlauch sitzt auch richtig in der Membrane.
      Wie gesagt läuft zuerst alles normal, dann drückt heißes Wasser gut 5 cm nach oben heraus..
      viele Grüße
      Wenn Membranregler und Heizung ok, Bleibt nur
      Schlauch oder Dichtung - was heißt Dichtung "ok".
      Wenn die nicht neu ist, muss diese zwingend
      ersetzt werden - erst dann kann man sagen ob es
      am Schlauch liegt.
      Wenn du das Wasser doch sehen kannst, kannst du dann nicht nachschauen wo es rauskommt und die Stelle beschreiben? Du hast ja beschrieben wo es überall NICHT herkommt, aber es wäre bestimmt einfacher wenn du beschreibst wo es rauskommt...
      ÜBRIGENS kommt das Wasser aus Richtung Tank über den Flowmeter zur Pumpe, läuft danach durch den Membranregler, und dann erst durch den Boiler zum Kaffee und zum Wasserauslauf. Dabei wird es dann eigentlich erst erhitzt. Wenn bei dir aber HEISSES Wasser aus dem Membranregler kommt ist das Gerät bereits total verbastelt. Sollte ich mich irren und bei der E-Reihe irgendwann der Wasserlauf geändert worden sein, werden die Kollegen hier meine Aussage sehr schnell korrigieren, was nicht das erste oder letzte mal wäre...
    • Hallo Dancemen,
      Gute Information, Danke
      Dann läuft der Wasserfluss in einer anderen Richtung wie von mir gedacht.
      Also das Wasser läuft aus Richtung Tank über den Flowmeter zur Pumpe, läuft danach durch den Membranregler,
      Richtung Boiler.
      Das Problem bei der Maschine ist, dass das meiste Wasser am Ausgang des Membranreglers rausspritz, dadurch deutlich weniger Wasser zum Boiler kommt was dann natürlich die geringe Menge an Kaffee ergibt.
      Am Schlauch und an der Dichtung sowie am Membranregler kann ich keinen Schaden entdecken.
      Wäre es eine Möglichkeit dass der Boiler so stark verkalkt ist, das dadurch ein deutlicher Gegendruck entsteht und das Wasser deshalb am Membranregeler regelrecht rausdrückt?. Weil in den ersten Sekunden läuft ja alles normal, erst dann kommt das Wasser massiv.
