Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 103 | ca. Baujahr: 2011
ich habe eine Melitta CI die fing beim Milchschaumbezug an zu spucken.
Folgendes getauscht : Auslassventil, Gummistopfen vom Keramikentil, Andockstück des Milchaufschäumers, Heizung, Pumpe, Keramikventil selbst, Milchschläuche und Anschlüsse. Alles aus Automaten, die funktionierten.
Folgende Teile waren defekt : Auslassventil und oberes Andockstück des Milchaufschäumers ( im Kaffeeauslauf ).
Nun ging der Milchschaumbezug, jedoch ab 140ml Milchschaumbezug fängt sie wieder an zu spucken !
Komischerweise funktioniert die Maschine mit einer Leistungsplatine mit Versionsnummer S115007. Mit der original eingebauten Platine mit der Versionsnummer 0101002 funktioniert es nicht. Original war auch eine blaue Invensys Pumpe eingebaut. ( CP3 oder CP4 )
Nun meine Frage : Hat jemand eine funktionierende Maschine mit der Versionsnummer 0101002 und welchen Pumpe passt zu dieser Versionsnummer ?
Den Unterschied der beiden Versionen habe ich nur beim Milchschaumbezug festgestellt : Im getakteten Bezug ( Milchschaum ) wird die Pumpe bei Version 0101002 langsamer angesteuert wie bei Version S115007.
Einen reinen Softwareupgrade führt Melitta leider nicht aus, habe ich auch schon angefragt.
Oder muss ich noch woanders suchen, auf das ich noch nicht gekommen bin ?
Vielen Dank im voraus für Euere Antworten.
Gruss Alex
Gruss Alex
Meine bisherigen Kaffevollautomaten
Saeco Family
AEG Cafamosa CF85
Phillips HD5730
Mein jetziger Kaffeevollautomat
Melitta CI
Saeco Family
AEG Cafamosa CF85
Phillips HD5730
Melitta CI
