Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - Kaffeesatz wird nicht gepresst
    • Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - Kaffeesatz wird nicht gepresst
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 101 | ca. Baujahr: 2013
      Teilweise (meistens bei Espresso) wird der Kaffee gemahlen aber nicht gepresst und der Vorgang wird abgebrochen, der Kaffeesatz fällt dann trocken auf die Brühgruppe. Es scheint als würde der Druck für den Pressvorvang fehlen und die Maschine macht angestrengte Geräusche.
    • Wahrscheinlich schaltet der vordere Mikroschalter am Antrieb nicht richtig und/oder die Welle im Antrieb frisst sich so langsam.
      Mach mal die Brüheinheit raus und versuch mal die Welle mit der Hand zu bewegen. Sie sollte sich ganz minimal drehen lassen und dabei sollte man im Antrieb ein leises Klacken hören.
      Wenn nicht, muss der Antrieb entweder überholt und der Mikroschalter gegen einen neuen getauscht, oder der komplette Antrieb erneuert werden.
