Siemens TK76K573 Einbau - Bohnen werden nicht eingezogen
    • Siemens TK76K573 Einbau - Bohnen werden nicht eingezogen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK76K573 Einbau | ca. Baujahr: 2013
      Hallo, unsere Maschine zieht leider keine Bohnen mehr ein.
      Mit Start des Kaffeeprogramms hört man das versucht wird die Bohnen „einzuziehen“ und auch das Mahlwerk startet im Anschluss. Heraus kommt nur Wasser.
      Das keine Bohnen eingezogen werden und das Mahlwerk quasi nur leer mahlt hat man auch direkt gehört. Da dies schädlich für das Mahlwerk ist habe ich nach drei weiteren Versuchen die Maschine nun außer Betrieb gesetzt.
      Welches Teil könnte defekt sein, dass die Bohnen nicht mehr eingezogen werden?
      Danke und Grüße
      Maik
    • ...hat jemand an der Maschine gebastelt?
      Oder Wasser reingekippt?????
      Du kommst wohl um ein Öffnen der Maschine nicht drumrum..... rausziehen, vom Schlitten nehmen, abstellen und mal den Deckel abnehmen.
      Alle Schrauben raus obenrum - und dann mal schauen....
      das ist wie bei der EQ 5 bis 8
      im Pulverschacht sammelt sich das Mehl und verklebt und bei dem Einbaugerät ist es auch noch schwer zureinigen
      da hilft nur einmal im Jahr die obere Abdeckung abzubauen und in dem Bereich alles zureinigen
      auch den Mahlwerkauswurf frei zukratzen danach ist es ratsam ein Mahlwerk Reset zumachen
      damit die Menge wieder angepasst wird
    • Hallo und vielen Dank.
      Wasser hat niemand reingekippt und gebastelt auch nicht.
      Hatte gedacht dass evtl. ein Mechanismus / Teil kaputt ist welches für den Einzug verantwortlich ist. Habe aber keine Idee wie der Mechanismus funktioniert. Werde mal wie von euch vorgeschlagen aufschrauben und reinschauen. Ist vermutlich längst überfällig wenn sich sowas mit der Zeit verdreckt :)
    • ...die Bohnen fallen per Schwerkraft ins Mahlwerk... mehr nicht....
