Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500 Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2001
Hallo zusammen, ich habe eine DeLonghi Esam5500 Perfecta. Gleich nach dem Einschalten erhalte ich die Meldung
Kaffee zu fein gemahlen, Wasserauslauf einsetzen und o.k drücken. Das ist auch das gleiche wenn ich nur auf Heißwasser gehe. Die Tasse macht er nur ca. 10% voll.
Ich habe dann die Maschine mehrfach Entkalkt, inc. des oberen Brühkopfes. Danach habe ich, vom Tank aus angefangen, alle Schläuche ab, mit Druckluft durchgeblasen, alles dort war durchgängig. Ich hatte die ganze Brühgruppe auseinander und habe alles gereinigt. Der schwarze Schlauch von der Brühgruppe bis hinunter zur Auffangschale ist auch frei.
Danach habe ich, Wasserfilter, Flowmeter, Pumpe und Überdruckventil für die Pumpe getauscht. Ohne Ergebnis.
Als nächstes die Leistungsplatine, auch das ohne Ergebnis.
Danach das Heizelement Schnelldampf und die Thermostate (318°C)
Zum Schluss jetzt noch die beiden Solenoidventil / Magnetventile. Alles ohne Erfolg. Was kann es denn jetzt noch sein?
