Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.6 TE603501DE Series 300 | ca. Baujahr: 2016
Hallo Experten,
ich kämpfe seit einiger Zeit mit unserem Vollautomaten.
Seit Lämgerem funktioniert nur das erste Getränk ohne Probleme, allerdings nicht, wenn es ein Crema ist.
Ich beschreibe einfach mal meine Beobachtungen:
Ich schalte das Gerät an. Es macht die typischen Geräusche. Meiner Meinung nach kommt nur wenig Spülwasser durch den Auslauf.
Als erstes Getränk wähle ich einen Latte Macchiato (double shot). Oft funktioniert er einwandfrei.
Möchte ich einen zweiten, mahlt die Maschine und dann fangen die Fehler an. Entweder der Milchschaum funktioniert, dann kommt anstatt Kaffee nur heißes Wasser (1x Pulver feucht, 1x trocken) oder der Milchschaum funktioniert schon nicht, dafür zischt und pfeift die Maschine wir eine Dampflok und Wasserdampf steigt aus allen Schlitzen auf.
Café Crema geht gar nicht. Die Maschine mahlt, dann bekomme ich ein ganze Tasse heißes Wasser, aber aus dem Milchauslauf.
Als ich heißes Wasser versucht habe und wie verlangt den Milchschlauch abgemacht habe, kam das heiße Wasser aus der Seite (wo eigentlich die Milch angesaugt wird) raus.
Ich habe auch schon einige Male beobachtet, dass bei der Reinigung, wenn man abschaltet, heißes Wasser in meine Milch gepumpt wird.
Espresso funktioniert in der Regel normal.
Wenn Wasser anstatt Kaffee läuft, ist das Kaffeepulver trocken, bei dem Milchkaffee (funktioniert fast nie) war es heute sehr nass.
Ab und zu läuft auch bräunliches Wasser unter die Maschine.
Wenn die Maschine längere Zeit aus war, funktioniert das erste Getränk (meist ein Latte) oft wieder, aber nicht, wenn ich nur aus- und wieder einschalte.
Nach dem Ausschalten der Maschine, läuft oft nur wenig bis kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf, manchmal durch den Milchauslauf, aber fast gar nicht mehr durch den Schlauch.
Wenn die Getränke nicht funktionieren, habe ich den Eindruck, dass die Maschine länger "rödelt" (kann ich schlecht beschrieben).
Unsere Maschine ist jetzt drei Jahre alt, war im Juli zur Reparatur für 200€ (Keramikventil).
Mein Mann hat sowohl technische als auch elektrische Kenntnisse, bisher aber nicht mit Kaffeevollautomaten. Es stellt sich nur erstmal die Frage, wo der Fehler überhaupt liegen könnte und ob es sich lohnt, die Maschine zu reparieren. Eigentlich ist sie zu teuer, um jetzt schon kaputt zu sein. Erst recht nach der Reparatur...
Hat einer von Euch einen Vorschlag, was es sein könnte und wie wir es überprüfen können?
Über eine Antwort würde ich mich echt freuen.
Mein Mann trinkt schön länger löslichen Kaffee, damit er mir das erste Getränk nicht wegtrinkt. So geht es echt nicht weiter...
Ich hoffe, Ihr könnt mit meinen Beobachtungen irgend etwas anfangen.
Liebe Grüße
Netti
Hallo Experten,
Liebe Grüße
Netti
