Siemens EQ.7 TK76509DE Z-Series - Mahlwerk bricht ab
    • Siemens EQ.7 TK76509DE Z-Series - Mahlwerk bricht ab
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 TK76509DE Z-Series | ca. Baujahr: 2009
      Hallo Zusammen,
      mein Mahlwerk ( 6 Monate alt ) bricht seit dem ich die Wasserpumpe & Durchlauferhitzer getauscht habe
      den Mahlvorgang immer wieder ab. Wenn ich den Grinder im Service-Menü teste, läuft er die 5 Sekunden ohne Probleme.
      Einen Reset mit geöffneter Pulverschublade und Tasten C°& Pfeil unten habe ich auch schon erfolglos ausprobiert.
      Hat wer noch eine andere Idee?
      Siemens EQ.7 TK76509DE Z-Serie BJ.2010
      Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
    • Ich habe zuerst den Durchlauferhitzer getauscht, der aber anscheinend nicht defekt war.
      Erst dann kam die Pumpe dran und die lief dann auch wieder, wenn auch etwas zu laut.
      Aber mit der Zeit, ca. 10-20 Bezüge kam es dann immer häufiger vor,
      das der Mahlvorgang abgebrochen wurde...
