hallo miteinander.ich habe mit hilfe der 9 volt batterie die nockenscheibe in Grundstellung gefahren .der obere mikroschalter stand genau zwischen den zwei nocken..die mitnehmerspitze gleichzeitig genau auf 3 Uhr,wie im forum Grundstellung anfahren beschrieben.Forummitglied Harry owl hat richtig beobachtet,das der mitnehmer nicht ganz auf der welle sitzt,da ich den mitnehmer mit gewalt abziehen musste und er danach bei dem falschem antriebsnockenstand nicht mehr ganz drauf ging,wo ich das Foto machte.ich baute den antrieb so wieder ein.leider konnte ich die brühgruppe in mit in Grundstellung stehendem antriebsnocken nicht montieren in der Maschine.ich betätigte darauf den mikroschalter rechts oben im brühgruppenraum manuel mit einem hilfswerkzeug,in der Hoffnung der antrieb würde sich richtig positionieren.leider fuhr der antriebsnocken soweit rechtsrum das der mitnehmer anstand unten am kunstoff,wie auf dem Foto gezeigt.ich habe keine Ahnung warum der antrieb das macht.mir ist auch nicht klar was da zerlegen bringen soll.da laut Grundstellung ja alles zusammen past.hat niemand eine Idee was ich falsch mache,oder woran der fehler liegt?danke im voraus
Nivona CafeRomatica NICR 646 - Antriebsnocken verstellt, Brüheinheit lässt sich nicht montieren
Hallo
erst mal sitzt noch das Gummi vom Zapfen in der Brühgruppe .
da es so nichts wird ,bau den Antrieb ohne Mitnehmer ein 2,3 Schrauben reichen
alles so weit zusammen stecken das du sie starten kannst
bei der Melitta reicht dann mit dem Finger die Microschalter für die Brühgruppenerkennung zubetätigen
und sie fährt in Grundstellung und dann kannst du den Mitnehmer richtig !!einbauen
wenn der Antrieb nicht vor und zurück fährt könnten die Microschalter kaputt sein oder du hast ein fehler eingebaut
Grüße Harald -
Problem? Des kriang ma scho
Grüße, Chris -
welcher von beiden nocken ist es denn, wenn ich ihn mit der 9 volt batterie anfahre mit blick auf die nockenscheibe?
Joooo da ist es perfekt bebildert! und wenn man es so aufmacht kann man gleich altes Fett raus machen und neu fetten..... und ich mach dann noch oben und unten zwischen Motor und Plastikgehäuse jeweils einen halben Pad von nem Abschminkpad meiner Holden rein, dann wird die Sache noch leiser beim Betrieb......Problem? Des kriang ma scho
Grüße, Chris -
Hallo liebe Helfer .vielen dank für eure Hilfe.Der Hobel läuft wieder..Wer hätte gedacht ,das der Gummistöpsel solche Probleme bereiten kann,wenn man das nicht weiss.
meinst du die Gummizapfen von der Antriebswelle???Problem? Des kriang ma scho
Grüße, Chris -
Genau dieser Gummizapfen
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
