DeLonghi ESAM 4000.B Magnifica - Wassermenge bei Kaffeebezug zuviel
    • DeLonghi ESAM 4000.B Magnifica - Wassermenge bei Kaffeebezug zuviel
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 4000.B Magnifica | ca. Baujahr: 2011
      Hallo!
      Ich habe meine zweite 4000.B wieder reaktiviert, da war die Spindel defekt. Darum habe ich jetzt eine neue (gebrauchte) Spindel eingesetzt. Alles wieder angeschlossen , zusammen gebaut. Spindelantrieb funktioniert tadellos. Jetzt habe ich aber den Effekt, dass scheinbar keine Kontrolle der Wassermenge des Kaffeebezugs möglich ist. Es läuft selbst bei einer kleinen Tasse viel zu viel Wasser durch. Schon beim Spühlen nach dem Einschalten läuft viel zu viel Wasser durch. Wenn ich beim Kaffeebezug den Vorgang durch nochmaliges drücken der Tassen-Taste abbreche hört sie auf, startet aber gleich wieder mit neuerlichem Durchlauf. Der Mengenregler ist auf Minimum, gar nicht auszudenken wenn ich den auf Maximum stelle. Welche Ursache könnte das sein. Gibt es einen Durchflusszähler, wenn ja, wo sitzt der?
    • Das Flowmeter sitzt hinten und schaut so aus: komtra.de/delonghi-ersatzteile…-kaffeevollautomaten.html
      Hallo!
      Die 2 Schläuche vom Flowmeter vertauscht...
