Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.6 TE607F03DE ExtraKlasse | ca. Baujahr: 2016
seit gestern funktioniert bei unserem Siemens Kaffevollautomaten die Heißwasserzufuhr nicht mehr. Wasser kommt jedoch nur kalt.
Im Service-Menü unter "Component Test" gab es einen Punkt namens "HE auf 1400W for 3sek." mit einer Temperaturanzeige. Ausgeführt erhöhte sich die Temperaturanzeige nicht.
Heißt das, dass der Durchlauferhitzer ersetzt werden muss, da die Temperatur im Normalfall steigen sollte? Alle anderen Komponenten haben einwandfrei funktioniert.
Muss ich beim bestellen eines neuen Durchlauferhitzers weitere Teile ersetzen, wie z.B Dichtungen, wenn ja welche ?
Das Gehäuse habe ich entfernt, um mir den Durchlauferhitzer mal genauer anzuschauen, jedoch sieht er normal aus und hat keine äußeren Anzeichen für einen Defekt.
Ein Messgerät habe ich leider nicht parat, eventuell kann ich eins besorgen. Was muss ich dann genau Prüfen um sicher zu gehen ?
Bitte um Hilfe !
Vielen Dank im Voraus !
Joel
Bitte um Hilfe !
Joel
