Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 Avantgarde | ca. Baujahr: 2010
Kürzlich habe ich die Brüheinheit erfolgreich revidiert, allerdings war der Erfolg von kurzer Dauer, da die Maschine nach einigen Wochen begann Mucken zu machen:
* sie stockte während der Bewegung der Teile, besonders nach dem Kaffebezug - nie während dem Beziehen von Kaffee- aber durch Klopfen mit der Hand gegen die Seitenwand überwand sie den Punkt wo sie offensichtlich hängen blieb
Ich glaubte, es sei wieder die Brüheinheit, habe sie ausgebaut, aber sie läuft ganz leicht
* der Kaffee läuft manchmal in die Tresterschale, und einige Zeit ist es mir gelungen, sie durch mehrfaches Klopfen sofort nach Ende des Mahlvorgangs dazu zu bringen, den Kaffee aus dem Auslauf laufen zu lassen und nicht nach innen
¨* während dem Bewegen der Brüheinheit nach dem Kaffeebezug, erscheint manchmal Error 8, die aber durch nochmaliges Klopfen an die Seitenwand verschwand.es
Da es nicht mehr möglich ist, unter diesen Umständen Kaffee zu beziehen - ich musste immer häufiger und fester klopfen, habe ich sie mal gefilmt währenddem sie stockt: einmal hinten, wo nichts zu sehen ist; nur das Geräusch hört man, und einmal von vorne, wo man das Ventil sich öffnen sieht, sobald ich die Maschine einschalte, dann hört man ein summendes Geräusch und sonst geschieht nichts. Es kann sein, dass das beim Einschalten geschieht, weil sie beim letzten Prozess nicht richtig zurückgefahren ist.
Das Video:
youtu.be/2u6db7pZqJo
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, und ob das, falls überhaupt möglich, zu reparieren sich noch lohnt, da die Maschine beinahe 10 Jahre alt ist.?
Im voraus Danke an euch
Proape
Das Video:
Proape
