Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroSelection 700 TES80751DE | ca. Baujahr: 2016
Hallo Kaffeetanten,
habe seit ca. 3 Jahren eine Bosch VeroSelektion700 TES80751de und die macht neuerdings Probleme.
Beim Kaffeebezug läuft die Maschine zunächst normal an, aber nach einigen Sekunden kommt statt Kaffee Luft hinzu.
Dies dauert einige Sekunden und kurz vor Ende des Bezuges, kommt dann wieder Kaffee.
Die Tasse ist dann entsprechend weniger voll und hat kaum bis keine Crema mehr.
Dieser Wasser dann zwischendurch Luftbezug habe ich auch über die Milschschaumdüese bei Bezug für z. B. Teewasser.
Die Maschine wird immer mit Wasserfilter betrieben, stets gereinigt und entkalkt.
Eine mehrfache Entkalkung mit Flüssigentkalker brachte nichts, da ich zuerst vermutete, dass etwas verstopft ist.
Derzeit vernute ich, dass die Pumpe einen Defekt hat, Luft zieht, oder was auch immer.
Bevor ich nun im Shop sämtliche Ersatzteile bestelle, wäre es prima, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte,
was ich bestellen muss ( Pumpe, Flowmeter usw. ?? ) ??.
Habe mal ein Video zur Maschine eingestellt.
Besten Dank und Gruß Hans aus Köln
Hallo Kaffeetanten,
