Miele CM 5200 - Brüheinheit Feder gebrochen
    • Miele CM 5200 - Brüheinheit Feder gebrochen
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5200 | ca. Baujahr: 2018
      Hallo an der Brüheinheit sind oben drei Federn davon ist eine abgebrochen. Kann die wechseln und diese im Shop bestellen? Dachte es wäre das Cremaventil (das ich bestellt) ist aber nicht so.
      Viele Dank im Voraus
    • Die Federn gibt es nicht einzeln - da wird eine neue Brüheinheit
      benötigt. Falls Du es mit Gebrauchtteilen probieren willst, achte
      darauf, dass brechende Federn eher chargenweise auftreten.
      Sprich die Wahrscheinlichkeit, dass eine oder beide der übrigen
      Federn auch brechen ist recht hoch.
      Falls Du nichts findest/bekommst, kannst Du mich wenn Du willst
      per Mail anschreiben. Ich habe noch einen Kopf einer Schlacht-
      brüheinheit da, bei dem die Federn vom Drückgefühl her noch alle
      in Ordnung sind.
