Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 PrimaDonna | ca. Baujahr: 2007
Moin, ich hoffe jemand kann mir helfen.
habe von meiner Schwiegermutter die esam 6600 zur Reparatur auf dem OP Tisch.
Die brühgruppe war zu weit nach unten gefahren und stecken geblieben, die Nase die den abräumer bedient war abgebrochen, hab ich geklebt, geht wieder.
Habe auch den brühkopf gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen.
Jetzt kommt direkt die Meldung "allgemeiner Fehler".
Dann habe ich mich mal an den test Mode gemacht, Motor fährt, auf und ab und erreicht auch die Limit Schalterwerden gemeldet, habe die vorsorglich gemessen beide ok.
Habe die pt100 gemessen auch ok.
Habe die Heizungen getestet, gehen im test Mode, obere hat ca. 48 ohm, die andere hat ca 53 ohm, auch ok wie ich las.
Mahlwerk geht, Pumpe geht, Ventile gehen, eigentlich geht alles.
Habe dann die reed Platine gewechselt, die brühgruppe fährt auch von der unteren endlage zurück in die Position an der man die brühgruppe entnehmen kann.
Jetzt hab ich keine Ahnung was es noch sein kann. Vermute die Hauptplatine aber auf Verdacht kauf ich nicht gerne.
So, evtl ein härter Fall
Wer kann das Rätsel knacken.
Ach ja alle Mechaniken sind leichtgängig.
Liebe Grüße aus dem Kaffee OP
