Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - kein Kaffee
    • Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - kein Kaffee
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 101 | ca. Baujahr: 2014
      Hallo zusammen, als Neuling im Forum habe ich folgendes Problem: Beim letzten Kaffeebezug machte die Maschine nach dem Mahlen ein kurzes Geräusch ("pffft") und danach lief Wasser aus dem Expansionsbehälter und daneben in die Auffangschale;das Kaffeepulver fiel absolut trocken in den Satzbehälter. (Am Drainageventil kann es wohl nicht liegen, das habe ich nach ähnlicher Störung kürzlich ausgetauscht und danachn funktioniert alles.) Milchschäumen und Heißwasserbezug funktionieren nach wie vor.Wer kann mir einen Tip geben, woran es diesmal liegen könnte? Danke im voraus.
    • Hallo, komme leider erst heute wieder zu meinem Kaffeeproblem, Ich habe nochmals alles probiert: Heißwasser- und Dampfbezug geht, bei Spülung, Reinigung etc. läuft alles Wasser in die Tropfschale, nichts durch die Kaffeeausläufe, das Pulver fällt trocken in den Tresterbehälter. Ich habe mal ein Video gemacht, (Kaffeebezug über Pulverkaffee), vielleicht kann ein Fachmann hier was erkennen, das auf die mögliche Ursache hindeutet. Für Tips besten Dank im voraus, schöne Grüße!
      NS:(Das Video mußte ich leider kürzen, da es sonst nicht beigefügt werden konnte)
      Dateien
      Videos hier eigentlich immer auf einem Weg:
      In YouTube einstellen und den Link hier posten.
      Was den Inhalt des Videos angeht scheint das
      komplette Wasser durch das Draingeventil zu laufen.
      Entweder ist dieses defekt, oder es stimmt etwas mit
      dem Mitnehmer nicht, der es betätigt. Fehlt das
      Expansionsgefäß für das DV oder hast Du es
      absichtlich für das Video demontiert?
      danke für die Nachricht. Das Expansionsgefäß habe ich für das Video demontiert. Das Drainageventil hatte ich vor kurzem (nach ähnlichen Problemen) erneuert; danach lief alles einwandfrei. (Dumme-) Frage: Was ist mit "Minehmer" gemeint bzw. wo sitzt der? Für eine Info wäre ich dankbar, damit ich evtl. kontrollieren kann.
      Schöne Grüße
      gemeint ist dieses Teil:
      komtra.de/melitta-ersatzteile/…-nivona-caferomatica.html
      Wenn das defekt ist oder falsch montiert ist, dann zieht es
      das Draingeventil nicht richtig nach unten und das ganze
      Wasser fließt einfach aus dem DV in die Schale.
