DeLonghi ECAM 26.455.B PrimaDonna S De Luxe - Entkalkungsvorgang bricht nach 5 Sekunden ab
    • DeLonghi ECAM 26.455.B PrimaDonna S De Luxe - Entkalkungsvorgang bricht nach 5 Sekunden ab
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 26.455.B PrimaDonna S De Luxe | ca. Baujahr: 2013
      bei meiner ecam tritt folgendes Problem auf.
      Wenn ich den entkalkungsvorgang starte kommt ca. 2 sec. Wasser.Die Pumpe läuft weiter bis der druck so hoch ist das über den schwarzen ablaufschlauch das Wasser in die tropfschale geleitet wird. Danach kommt die Meldung "wasserkreislauf leer bitte heiswassertaste drücken"......danach beginnt das Spiel von vorne.
      Alle 3 Ventile schon gewechselt ohne ergebnis.
      Heiswasserbezug, Kaffee alles Möglich!!
      kennt jemand das Problem?
      wäre dankbar für den entscheidenden tip
