Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 5 | ca. Baujahr: 2012
Hallo in die Runde,
an unserer Maschine war die Pumpe defekt, diese haben wir dann gegen eine neue Pumpe (CP4) und einen Membranregler für die Pumpe getauscht.
Seit dem Tausch der Pumpe funktioniert aber das Wechseln des Filters nicht mehr korrekt. Nach dem Einsetzen eines neuen Filters wird die Maschine ja üblicherweise gespült. Die Pumpe schafft es aber nicht, das Wasser anzupumpen und den neuen Filter zu spülen und pumpt quasi leer. Die Maschine schaltet dann irgendwann ab (oder wir). Kaffee funktioniert aber problemlos.
Inzwischen lasse ich den neuen Filter mehrere Stunden im Wasser stehen und mit mehreren Anläufen klappt es dann meistens. Klingt aber weiterhin nicht nach der optimalen Lösung ...
Danke für Eure Ideen/Hilfe!
laa
Hallo in die Runde,
laa
