Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - Wasserverlust oben aus Brühgruppe
    • Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - Wasserverlust oben aus Brühgruppe
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 101 | ca. Baujahr: 2015
      Hallo alle zusammen, nachdem ich kürzlich die Pumpe gewechselt habe , habe ich auch schon das nächste Problem bei meiner Melitta.
      Bei Kaffeebezug läuft das meiste Wasser in den Tresterbehälter.
      Ich habe nun festgestellt dass das Wasser von ganz oben an der Brühgruppe runter läuft.
      Und zwar steht da jede menge Kaffeewasser in dem Schacht oben wo das Steigrohr drin ist.
      Ich habe das obere Teil mal ausgebaut und gereinigt aber ohne Erfolg.
      Beim brühen kommts oben irgendwo raus und dieser Schacht läuft voll und dann die Brühgruppe runter.
      Kennt jemand dieses Problem ?
      Danke für eure Hilfe und Gruß von Stefan
        169,82 kB, 900×1.200, 855 mal angesehen
      Gruß von Stefan
    • Wenn der Querträger nicht gebrochen ist und
      das Gummi an seiner Unterseite noch in Ordnung
      ist, liegt der Fehler entweder am Steigrohr oder
      am oberen Brühkolben (Haarriss). Dass die
      Dichtung unten am Steigrohr schon ersetzt wurde,
      davon gehe ich im Zuge der Revision aus...
      GrußBS
    • Hi BS , das Problem lag jetzt an der Dichtung am Steigrohr, war gequetscht. Aber der Gummi
      oben am Steigrohr (gelblicher Gummilappen) is auch net mehr der beste . Gibts den einzeln ? Wird der unbedingt benötigt?
      Gruß von Stefan
      Gruß von Stefan
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Stefan211 ()
    • Hallo Stefan.
      Die Dichtung wird unbedingt benötigt. Einzeln gibt es sie
      soweit ich weiß nicht. Sie muss auch nicht gut aussehen
      sondern nur funktionieren...
