Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6801 - B70 | ca. Baujahr: 2007
Hallo Zusammen,
bei unserer B70 (ca. 15.500 Bezüge XXL) wird der Kaffee ganz normal gemacht. Probleme gibt es beim Wasser- oder Dampfbezug.
Beim benutzen des Dampfes für den Milchschaum fliegt nach ein paar Sekunden Dampferzeugung der FI-Schutzschalter raus. Das gleiche passiert mittlerweile auch beim Wasserbezug. Erst läuft das Wasser ein paar Sekunden und dann fliegt der FI raus.
Habe die Maschine schon an den Seiten und Oben aufgemacht und nach Wasseraustritt geschaut => konnte so nichts finden. Vermute das es im Bereich der Vorderseite liegen muss => dort wo das Wasser nach vorne raus geführt wird. Was aber nicht so recht wie ich da weiter dran komme.
Oder hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Schon mal vielen Dank und bis denne
Stefan
Hallo Zusammen,
Stefan
