Jura Impressa C5 - wenig Wasser im Kaffee / Wasser steht im oberen Brühkolben
    • Jura Impressa C5 - wenig Wasser im Kaffee / Wasser steht im oberen Brühkolben
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C5 | ca. Baujahr: 2011
      ich habe vor kurzem die Brüheinheit zerlegt, gereinigt und teilweise neue Dichtungen inkl. der Dichtungen für das Drainageventil erneuert.
      Nun läuft Wasser beim Einschalten und ersten "Spülen" nicht in die Tasse, sondern teilweise direkt in die Auffangschale. Auch bei der Kaffeezubereitung läuft Wasser teileweise nicht in die Tasse, sondern irgendwie "daneben" und in die Auffangwanne! Was habe ich falsch gemacht? Bzw. was muss ich tun, um den Fehler zu finden?
      Jürgen
      Du musst die Maschine öffnen und schauen wo genau das Wasser
      ausläuft. Wenn der obere Brühkolben voll läuft könnte das Problem
      am Steigrohr/Dichtung oder dem Anschluß für den Schlauch zum
      Auslauf liegen.
    • Wichtig ist noch zu wissen ob wirklich "Wasser im oberen Brühkolben steht" und von dort nach unten läuft, oder das Wasser einfach nur direkt in die Schale läuft. Das ist für die Fehlersuche wichtig, denn wenn es im oberen Brühkolben steht musst du dort schauen wo BS gesagt hat.
      Wenn das Wasser aber einfach nur in die Schale läuft liegt es fast immer am Drainageventil. Da ist dann entweder die weisse Kappe lose, oder die Dichtungen sind defekt oder falsch eingebaut...
