Bosch VeroCafe Latte TES50351DE - Pumpe läuft nicht konstant
    • Bosch VeroCafe Latte TES50351DE - Pumpe läuft nicht konstant
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroCafe Latte TES50351DE | ca. Baujahr: 2011
      Hallo zusammen!
      Ich habe ein Problem mit oben benannter Maschine: Beim Kaffeebezug fängt die Pumpe an normal zu brummen, wird dann leiser bzw. läuft nicht, dann wird sie wieder lauter und pumpt wieder etwas usw; so geht das immer hin und her.
      Ich habe bereits die Brüheinheit gereinigt und den KVA entkalkt mit Tablette im Tank.
      Zur Fehlersuche: Heißwasserbezug läuft konstant ohne Probleme, beim Kaffeebezug tropft nichts in die Auffangschale, der KVA spült beim einschalten, allerdings ist es auch da teilweise so dass die Pumpe kurz mal leiser wird/scheinbar nicht richtig läuft.
      Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. :)
      Schöne Grüße
      Mathias
