DeLonghi ESAM 5500.S Perfecta Cappuccino - Meldung: Wasserkreislauf leer/füllen
    • Ich würde die Pumpe trotzdem tauschen.
    • Sitzt da schon ein Membranregler?
    • Ja, das ist der Membranregler. Da sollte es reichen, die Pumpe zu wechseln.
      charly97 schrieb:
      Wollte in dem Zuge nochmal den Brühkolben zerlegen und reinigen.
      Wenn du neue Dichtungen hast
      charly97 schrieb:
      Kann man mittels Spritze in den Thermoblock Entkalkerklösung einspritzen und ein paar Stunden einwirken lassen?
      Ja
      :thumbsup:
      Ja, hatte erst im April komplett neue Dichtungen verbaut.
      Ja
      Erhitzt man dann die Entkalkerlösung vorher, oder reicht es, die kalt reinzuspritzen und einfach über Nacht einwirken zu lassen?
    • Desto heißer desto wirksamer die Lösung.
    • Den dicken Zulaufschlauch volllaufen lassen und dann auf der Pumpe aufstecken. Einschalten und nicht erschrecken, die Pumpe wird erstmal laut schnattern, bis sie entlüftet hat.
    • Hallo Stefan,
      wollte nochmal Rückmeldung geben. Die neue Pumpe ist seit ein paar Tagen verbaut und der KVA verrichtet bis jetzt ohne den o.g. Fehler seinen Dienst.
      Vom Geräusch der Pumpe würde ich nicht sagen, dass die neue Pumpe leiser ist, fast vom Gefühl sogar ein wenig lauter.
      Na ja, mal beobachten, was die Zeit bringt.
      Danke auf jeden Fall nochmal für die wertvollen Tipps.
      Ralph
