Hersteller: Krups | Typ-/Modell: SONSTIGES EA8150 | ca. Baujahr: 2018
unsere Krups EA8150 ist jetzt etwas über zwei Jahre alt. Leider hat der Milchaufschäumer nicht mehr richtig funktioniert. Es kam nicht mehr genügend Dampfdruck um die Milch zu ziehen. Kaffee funktioniert aber noch wie am ersten Tag.
Wir entschieden uns dann die Kaffeemaschine mit der Tablette zu reinigen. Seit dem hängt sie in dem Reinigungsmodus fest.
Die Maschine fährt den Brühkopf nach unten. Zieht kurz Wasser und gibt dieses mit einem lauten Zischen in den Auffangbehälter ab. Anschließend fährt der Brühkopf wieder nach oben und der kleine Arm fährt unter dem Kopf durch. Im Anschluss verlangt die Maschine das der Kaffeesatzbehälter entleert wird.
Dies wiederholt sich 3-4 Mal bis die Maschine anzeigt, den Stecker zu ziehen.
Ich hab schon probiert die Maschine mehrere Stunden vom Netz zu trennen, damit diese sich resetten kann. Leider ohne Erfolg.
Ich der Maschine ist auch auf ersten Blick kein Schaden zu erkennen.
Wo könnte den der Fehler stecken?
Danke schon mal für die Hilfe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Crow ()
