Jura Impressa Z5 - Wasser tropft aus dem Keramikventil
    • Jura Impressa Z5 - Wasser tropft aus dem Keramikventil
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 | ca. Baujahr: 2008
      meine Jura Z5 verliert während des Betriebs etwas Wasser. Es tropft aus dem Keramikventil (ca. 5 Tropfen pro Kaffee). Der Fehler tritt nicht immer auf...meist erst, wenn die Maschine länger stand. Es gibt unterhalb des Keramikventils eine Öffnung (siehe Markierung im Bild). Ist die Öffnung als Druckablass gedacht oder was ist die Funktion dieser Öffnung?
      Die Jura funktioniert ansonsten einwandfrei. Ich habe bereits die Formdichtung und den linken schwarzen Teil des Keramikventils ausgetauscht.
      Danke und Grüße,
      Martin
        486,87 kB, 1.735×1.906, 1.077 mal angesehen
    • Dieses Loch hat keine Funktion im regulären Betrieb.
      Da darf NIE Wasser rauskommen, ansonsten ist es im
      Inneren des KVs undicht. Und dafür kommen dann
      wieder die Kappe, die Dichtung und die Keramikscheiben
      in Betracht. Du wirs es nochmals öffnen müssen um zu
      nach zu schauen woran es liegen könnte.
      Zwischen den Keramikscheiben keinen Schmutz?
      Formdichtung so rum aufgelegt, dass die "dickere Seite"
      auf der Keramikscheibe aufliegt?
    • Hallo zusammen. Es ist tatsächlich ein Riss in der neu bestellten Formdichtung. Sehr ärgerlich... Die neue ist jetzt da.
      Eine Frage habe ich aber: Was ist mit der „dickeren Seite“ gemeint? Dicker hinsichtlich der Tiefe? Ich kann anhand der „Naht“ erkennen, dass eine Seite etwas mehr Material hat als die andere. Es sind nur wenige Mikrometer, richtig?
      Danke und Grüße
