DeLonghi ECAM 26.455.MB PrimaDonna S De Luxe - Sockel aus Leistungsplantine herausgerissen
    • DeLonghi ECAM 26.455.MB PrimaDonna S De Luxe - Sockel aus Leistungsplantine herausgerissen
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 26.455.MB PrimaDonna S De Luxe | ca. Baujahr: 2012
      Ich habe in den letzten Tagen die Pumpe, alle Magnetventile und zuletzt den Brühkopf ersetzt. Dabei ist mir der Sockel aus der Leistungsplatine für das Flachkabel, welches zum Display führt, herausgerissen. Versuche, das Teil irgendwie zu befestigen, funktionieren nicht, bestenfalls gibt es den Fehler "PIC1.1.1009PSOC 2.0 LANG CODE 113".
      Fragen:
      Muss ich Leistungsplatine austauschen?
      Welche Ersatzteilnummer hat das Kabel?
        820,83 kB, 2.448×3.264, 405 mal angesehen
        730,5 kB, 2.448×3.264, 368 mal angesehen
        766,52 kB, 2.448×3.264, 312 mal angesehen
        891,18 kB, 2.448×3.264, 301 mal angesehen
        1,14 MB, 2.448×3.264, 392 mal angesehen
      Versuche? ;( Hast du versucht, den Sockel sauber anzulöten?
    • Hallo Stefan,
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Wie Du auf den Bildern siehst, hängt an dem Kabel ein Teil, was vermutlich Sockel samt Stecker darstellt. Ich kann nicht erkennen, wie man die beiden Teile trennen kann, da ich keine Trennstelle sehe. Ich versuche es aber noch einmal und melde mich wieder.
      Gruß Knut
    • Hier auf dem Bild der Elektronik siehst Du was eigentlich
      auf der Elektronik bleiben muss. Aber bei Dir sieht das
      alles irgendwie zusammengeschmort aus. Was ist da
      passiert?
      komtra.de/media/images/org/5213215201.JPG
      Die Leistungselektronik kostet was um die 65 Euro.
      Das Kabel gibt es nicht einzeln und das Bedienteil mit Kabel
      kostet was um die 145 Euro...
      Wenn man beides zusammen braucht, lohnt eine Reparatur
      eigentlich kaum noch...
    • Vielen Dank auch für diese Antwort.
      Nein, zusammengeschmort ist das nichts, sondern die Kontakte wurde rausgerissen, so dass die Lötstellen auf der Platine zurückblieben.
      Wenn ich nur wüßte, wie ich den Stecken von Sockel trennen kann, würde ich mir eine neue Leistungsplatine gönnen, zumal ich bereits für die eingebauten Teile (Pumpe, Flow, Magnete und Brühkopf + Diverses ca. 170 Euro verbraucht habe.
      Gruß Knut
      die Steckerleiste ist "einfach" nur in den Stecker gesteckt.
      Man sieht das doch auch auf den Bildern ganz gut, da die
      Steckerleiste einen gelblicheren Weißton hat - "einfach"
      nur rausziehen...
    • Ich habe richtig Probleme gehabt, Sockel und Stecker voneinander zu trennen.
      Dann habe ich den Entschluss gefaßt, die Maschine so zu lassen wie sie ist und habe mir das Nachfolgemodell ECAM28.466 MB gekauft.
      Shit happens.
      Vielen Dank noch einmal für die Antworten.
      KP
