Nivona CafeRomatica NICR 730 - nach Einschalten im Display: System heizt, danach schaltet Gerät ab
    • Nivona CafeRomatica NICR 730 - nach Einschalten im Display: System heizt, danach schaltet Gerät ab
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 730 | ca. Baujahr: Unbekannt
      hallo,
      habe ein problemchen,
      nach dem einschalten erscheint im diplay system heitzt,dann geht die maschine aus.
      habe schon hier gelesen das ev platine defekt,gibt es hierzu noch eine genauere angabe?
      was muß geprüft werden so das die elektronik wieder in gang zu bringen ist?
      netzteil sitzt auf platine und versorgt was und wie?
      lg peter
    • hallo Tobias,
      erstmal besten dank,
      habe die Maschine teilzerlegt erworben,hast du ev ein Anschlußplan oder bild der platine?
      könnte ja sein das noch mehr kabel nicht an der richtigen Stelle eingesteckt sind.
      Wenn die steckposition am Boiler vertauscht sind,hat es dann die gleiche Wirkung?
      Zur Elektronik,ich bin kein Profi,aber nach gut verständlicher Anweisung kann ich sehr gut arbeiten.
      Ich brauche immer nur am Anfang den richtigen Wegweiser.
      lg peter
