Siemens EQ.7 Plus TE706519DE BlackSteel - Kaffee läuft in die Auffangschale
    • Siemens EQ.7 Plus TE706519DE BlackSteel - Kaffee läuft in die Auffangschale
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 Plus TE706519DE BlackSteel | ca. Baujahr: 2014
      bei der EQ.7 läuft seit kurzem der Kaffee leider in die Auffangschale. Es fing damit an, dass immer weniger in der Tasse landete, bis letzte Woche dann gar nichts mehr kam.
      Reinigung der Brüheinheit hat leider nichts gebracht. Wollte eigentlich schon Dichtringe bestellen, als ich hier im Forum gefunden habe, wie man die Maschine zum Laufen bekommt und gleichzeitig rein schauen kann. Dabei habe ich gesehen, dass der Kaffee eher links an der Wand runter läuft. Bin mir dadurch nicht sicher, ob es trotzdem die Dichtungen sind oder doch etwas anderes. Ich habe hier vier Bilder und einen Link zu einem Video (ich hoffe die Verlinkung auf YT ist ok) gemacht.
      Kann man anhand dessen erkennen, was das Problem sein könnte? Oder sind es doch "nur" Dichtungen?
      Für jeglichen Hinweis oder Schubs in die richtige Richtung wäre ich dankbar.
      Vielen Dank vorab und viele Grüße,
      Tim
        119,5 kB, 1.580×888, 36 mal angesehen
        125,31 kB, 1.581×886, 13 mal angesehen
        107,65 kB, 1.581×885, 15 mal angesehen
        103,22 kB, 1.579×887, 17 mal angesehen
    • Hallo zusammen nochmal,
      ich habe nun die die drei Dichtungen an der Brüheinheit ausgetauscht aber leider läuft der Kaffee immer noch vorher in die Tropfschale.
      Leider ist der Winkel so ungünstig, dass man nicht exakt sehen kann, woher es kommt. Von oben - klar, aber wenn ich die Brüheinheit hinterher schnell raus nehme, sehe ich da jetzt auch keinen großen Wasserfluss an der Innenwand.
      Eigentlich ist ja nicht wirklich viel an der Maschine dran und ganz unerfahren bin ich eigentlich auch nicht (zumindest musste ich mich früher mit Saeco und Jura Maschinen rumschlagen) aber irgendwie komme ich nicht wirklich weiter. Wollte aber auch vermeiden die Maschine einzuschicken.
      Falls jemand noch einen Tipp oder Hinweis hätte, in welche Richtung ich noch suchen könnte, wäre ich mehr als dankbar.
      Vielen Dank und viele Grüße,
      Tim
    • Neu
      so, ich habe jetzt noch mal geschaut.
      Nach dem Wechsel der Dichtungen an der Brüheinheit kommt tatsächlich ein ganz kleines bisschen Kaffee aus dem vorgesehenen Auslauf aber das sind vermutlich weniger als 8ml.
      Bei genauerem Betrachten bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, dass gemachter Kaffee in der Auffangschale landet, da man meines Erachtens in den Videos u.a. sieht, dass "klares" Wasser an der Seite runter läuft. Aber im Trester liegt auf jeden Fall Matsch und kein Pulver.
      Ich habe nochmal zwei Videos gemacht und auch das erste sollte jetzt funktionieren (falsche Privatseinstellung)
      Bei diesem Video von vorne und bei diesem Video habe ich versucht die Kamera relativ weit reinzuschieben.
      Zudem habe ich noch zwei Fotos dabei bei dem man erkennen kann dass oben an der Wand viel Kondenzwasser hängt aber ich weiß natürlich nicht ob das "normal" ist oder auf ein Problem hindeutet.
      Eigentlich kann man beim Dichtungswechsel nichts falsch machen, daher denke ich, dass vielleicht noch ein anderes Problem existiert.
      Für einen Tipp oder einen Hinweis wäre ich sehr dankbar!
      Viele Grüße,
      Tim
        308,14 kB, 1.613×1.210, 10 mal angesehen
        443,61 kB, 1.210×1.613, 10 mal angesehen
    • Neu
      danke erstmal für die Antworten und Anregungen.
      als ich gestern noch mal alles angeschaut habe hatte ich folgenden Zustand. Beim ersten Bezug kam diesmal etwas mehr Kaffee am Auslauf raus als beim letzten Mal aber bei den weiteren Versuchen kam wieder gar nichts.
      Nachdem ich jetzt auch mal von der Seite geschaut habe (bei geöffneter Tür ist auf jeden Fall klar, dass an der Innenwand klares Wasser runter läuft. Trotzdem ist das Kaffeepulver matschig, so dass auch einiges an Wasser korrekt gelaufen sein muss...
      Brühgruppe verstopft würde ich eher verneinen, da bei allen Öffnungen Wasser entsprechend durchläuft und an der anderen Seite wieder rauskommt.
      Welche Dichtung ist mit "die Dichtung wo die BG rein geht" gemeint? Die untere Kolbendichtung?
      Ok, nachdem ich gerade nochmal das BG-Viedeo geschaut habe, stellt sich mir die Frage, wo die Kolbendichtungen überhaut sind, denn ich habe sie wohl mit denen am Einlaufstutzen verwechselt und ich vermute mal, dass das nicht identisch ist...
      Ist mit "Dichtung im Keramikventil" die Dichtung auf dem Schlauch gemeint, der auf dem Ventil drauf steckt (und bei 2:25 im entsprechenden Reparaturvideo hier abgezogen wird)? Oder gibt es noch eine weitere, auf die ich achten müsste?
      (Habe das noch nicht kontrolliert - Wäre dann der nächste Schritt)
      Ohne das gesehen zu haben ist es natürlich schwierig aber das Ganze sieht doch eher nach einem Undichtigkeitsproblem aus oder könnte irgendwie Elektronik oder eine Art Steuerung betroffen sein?
      Entschuldigung, dass sich das so hinzieht. Vermutlich ist es was einfaches. Werde die Maschine zu mir holen (ist die meiner Eltern), dann kann ich auch schneller reagieren.
      Danke jedenfalls noch mal bzw. schon mal,
      Tim
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TimSchmidt ()
    • Neu
      Morgen,
      es gibt eigendlich nur 3 Möglichkeiten.
      1. Untere Dichtung Brühlkolben.
      Die sitzt unterhalb des Kolbens in der Brühgruppe. Dazu muss aber die BG zerlegt werden. Glaube ich aber nicht, weil das Wasser an der Seite Austritt und nicht mittig aus der BG läuft.
      2. Dichtung im Keramikventil. Sieht man auf PIC1 von Dir zwischen den 3 Schrauben. Um die zu wechseln musste Du die Maschine aufmachen und das Keramikventil ausbauen.
      3. Haarriss Adapter. Auf PIC2 rechts neben dem kleinen blauen Dichtring.
      an der BG. Den würde ich zu zuerst wechseln. Google mal nach "Adapter Brühruppe"
      MfG
    • Neu
      Hallo Bikermanni - und auch alle anderen,
      vielen Dank für die Informationen. Wollte gerade die Ersatzteile bestellen aber an sich scheint es die Dichtung für das Keramikventil nicht ein einzeln zu geben (oder ich habe es nicht gefunden). Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass es die gleiche Dichtung wie beim Kupplungsstück sei und man diese benutzten könne. Es ging auch um eine EQ.7 aber anderen Typ aber ich denke mal, dass das kaum einen Unterschied macht. Nur - welches Kupplungsstück ist gemeint? Hat jemand einen Tipp oder welche Dichtung ich dafür sonst benutzen kann oder muss ich es erst ausbauen um nachzumessen?
      Tim
