Siemens Surpresso TK65001 - S50 - es kommt kein Kaffee
    • Siemens Surpresso TK65001 - S50 - es kommt kein Kaffee
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK65001 - S50 | ca. Baujahr: 2008
      Hallo!
      Nach der Entkalkung kommt kein Kaffe mehr. Er rinnt in die Auffangschale. Nachdem ich die Brühgruppe herausgegene habe, sieht man das alles nass ist.
      Vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
      Lg Melanie
      Ich liebe Kaffee über alles! :thumbsup:
      Du musst die Blende der Schale entfernen und den Tresterbehälter
      rauslassen. Dann kannst Du von Vorne beim Bezug beobachten wo
      das Wasser genau austritt.
    • Hallo Black Sheep!
      Hab jetzt nochmal genau geschaut.
      Mahlvorgang startet normal, Brühgruppe bewegt sich, kurze pause (normal), wenn dann das wasser kommt läuft es a) durch das Expansionsgegefäß klar heruas, b) entlang der metallenen Abdeckung und c) teilweise tropft es bei der Brüheinheit herunter. Am Ende wird schwallartig Kaffee über das Expansionsgefäß entleert, 3 Tropfen beim normalen Kaffeeauslauf und ein sehr nasser Kaffetrester.
      Lg Melanie
      (verzweifelt da schon 24h ohne Kaffee :/ )
    • Hallo Melanie.
      Auf jeden Fall passt was mit dem Drainageventil nicht.
      Dieses muss komplett gegen ein NEUES ersetzt werden.
      Das ist notwenig um Fehler "1" möglicherweise anzustellen.
      Ob zusätzlich noch ein Probelm an der Brüheinheit
      vorliegt kann man erst danach erkennen.
      Fehler "2" bedeutet, dass das Auslaufventil nicht mehr
      richtig schließt, dieses auch ersetzen.
      Gruß BS
    • Hallo Black sheep. Vielen Dank für die Infos.
      Meine Befürchtung ist, wenn ich mal Anfange ist das ein Fass ohne Boden. Die Maschine wurde zwar stetts gut gereinigt und entkalkt, aber es wurde noch nie etwas getauscht (Dichtung ect.).
      Mal schauen, was ich mache. Falls ich noch fragen habe, melde ich mich nochmal.
      Lg Melanie
      (Hab noch eine alte Filterkaffeemaschine im Keller gefunden ;) )
