Jura Impressa E55 - Maschine stoppt, vier grüne Leuchten blinken, nichts geht mehr
    • Jura Impressa E55 - Maschine stoppt, vier grüne Leuchten blinken, nichts geht mehr
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E55 | ca. Baujahr: 1998
      ich habe ein Problem mit meiner Jura Impressa E55, das ich diesmal nicht in den Griff bekomme. Nach dem Einschalten positioniert die Brüheinheit wie gewohnt, doch dann blinken die oberen vier Lämpchen, die Maschine stoppt und nichts geht mehr. Dieser Fehlercode bedeutet eigentlich, daß die Maschine entlüftet werden muss. Doch dieser Vorgang läßt sich nicht starten, die Pumpe läuft nicht an. Messen zeigt, daß Pumpe und Heizpatrone keinen Strom bekommen, überbrücke ich die Masse testweise, funktionieren beide. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Ich hatte im Februar die Brüheinheit überholt sowie Heizpatrone und Auslaufventil gewechselt. Die Maschine lief wochenlang wieder prima, bis dieser Fehler plötzlich auftrat.
      Beste Grüße
      Holger
    • Danke für Deine Antwort. Leider nicht so simpel wie in dem Post. Zum Entlüften stelle ich den Wahlhebel auf Dampf. Dann müßte eigentlich die Pumpe anlaufen und man drückt die Spülen-Taste für Wasserbezug. Die Pumpe läuft bei mir aber nicht an, weil sie wie geschrieben scheinbar keinen Strom bekommt. Beim Drücken der Spülen-Taste bringt passiert also auch nichts.
    • Hätte ja sein können, dass Du das Drücken der Pflegetaste auch nicht auffem Schirm hattest ;)
      Laut deiner Aussage funktioniert die Pumpe, also solltest Du als erstes den Microschalter auf dem Dampfventil überprüfen, der mit Umlegen das Dampfschalters betätigt wird...
      _____________________
      Gruß, Manuel
      Wenn das System noch nicht gefüllt ist, wird auch noch nicht gespült. Soweit alles korrekt...
      Der Microswitch am Dampfhebel ist ein sehr guter Fehlerkandidat. Auch wenn er klickt kann es sein das er nicht geschaltet hat. Oder der Schaltweg ist zu knapp eingestellt. Hatte ich auch schon mehrmals...
      Das ist so nicht richtig!
      Das Umlegen des Hebels starten nur den theoretischen Dampfbezug.
      Es muss innerhalb KURZER ZEIT zusätzlich die Spülentaste gedrückt
      werden um das System wieder in Kaffeebereitschaft zu bringen. Vor
      Drücken der Spül-Taste läuft die Pumpe in diesem Fall NIE an und
      wenn Du damit zu lange wartest geht es auch nicht.
      Aus Deinem Post geht nicht hervor ob Du das auch korrekt durchführst.
    • Ich hatte mich da an der Anleitung für die E55 orientiert:
      4.1 System mit Wasser füllen
      # Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste ein. Die Kontrolllampen blinken (vier Symbole).
      # Stellen Sie eine leere Tasse unter das schwenkbare Auslaufrohr (13).
      # Drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (12) auf Position (Wasserbezug). Jetzt gibt das Gerät Wasser ab und gleichzeitig blinken die Kontrolllampen (Kaffeebezug und Spülen) . Achtung: Der Wasserfluss stoppt automatisch! Bitte nicht vorher per Hand abschalten!
      # Drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (12) retour auf Position (Kaffeebezug)
      Ich denke, es gibt unterschiedliche Softwareversionen bei den uralten E-Serien. Wenn die Pumpe nach Umlegen des Dampfschalters nicht anläuft, muss zusätzlich die Pflege- (oder "Spülen"-)Taste gedrückt werden. Der TE beschrieb, dass auch dann die Pumpe nicht anläuft; Du bezogst Dich in Beitrag 5 auf den Spülvorgang, das wollte ich einfach nur "entwirren"... ;)
      Gruß, Manuel
    • Du brauchst in der Anleitung nicht "4.1. System-Füllen",
      sondern wenn es nicht um die Erstinbetriebnahme
      geht, den Punkt "8.1. Rückstellen Kaffeebereitschaft".
      Oh ;( Hätte den Punkt nicht mit System füllen in Verbindung gebracht, weil sich das ja auf den vorherigen Dampfbezug bezieht und nicht auf die vier blinkenden Lämpchen direkt nach dem einschalten...
      Und das mir als leidenschaftlichem Querdenker :saint:
    • Da du angegeben hast, dass du elektrische Kenntnisse hast, bin ich ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass du in der Lage bist herauszufinden, bis wohin Spannung anliegt
      Aber nun läuft deine Maschine wieder, dass ist toll! Ich hoffe, du bist nicht zuviel Geld losgeworden bei dem Profi.
      LG Jönne
